Robot KENWOOD KM266
Maco33
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 22:46    Předmět: Robot KENWOOD KM266 Citovat
Zdarec vespolek, přítelkyni se porouchal robot Kenwood KM266. Na malé otáčky jen lehce zavrčí a nerozjede se, na max se vždy protočí tak na sekundu a dost. Toto možno opakovat. Po rozborce nalezeno vadné ozubené kolo převodu na mixér, vyměněno a porucha stále trvá, uhlíky jsou ok. Vypadá to, jako by zabrala nějaká proudová ochrana. Než se pustím do hlubšího bádání, neměl někdo podobnou závadu?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 5:43    Předmět: Citovat
hall na motoru
Maco33
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 6:00    Předmět: Citovat
To bylo první co mě napadlo, bohužel nevím jaké hodnoty bych měl naměřit. Při protáčení osy s hall mi to dávalo nějaké střídavé milivolty. Při odpojení hall se robot choval stejně. Co bych měl na hall naměřit?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 6:53    Předmět: Citovat
tak milivolty asi budou špatně. Má ten hall napájení? není moc daleko od magnetu?
Na tanyi najdeš schéma, z něj se dozvíš typ hallu a od něj si najdeš datasheet
