Zásuvka pro europlug IP44
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 12:24    Předmět: Zásuvka pro europlug IP44 Citovat
Potřebuju pro jeden případ vedení kde není zem a bude na tom výhradně jenom rejžáckej zdroj LEDkovýho řetězu vyloučit, aby do toho nekdo jinej taky neco jinýho mohl strčit, pže známe ty kecy jak tam nic jinýho nebude a příště na tom bude viset prodluž s míchačkou.
Zdrojík má klasickej konec v podobě ojroplugu CEE 7/16. Jako optimální se mi jeví asi dát neco zahraniční provenience, do kterýho nepůjde strčit nic místního (pže pravděpodobnost, že nekdo bude mít takovou šňůru, je limitně blízká nule, a určitě nebude mít prodluž; já teda pár tech exotickejch šňůr mám, ale taky nejsu BFU Very Happy).
Vyhovovala by CEE 7/1, ale to moc není, pak mě napadá třeba ze švajcu T13, italský S11, dánský typ K, jihoafrický SANS 164-2. A nejlíp v nejakým IP44, je to sice pod příštřeškem, ale venku, takže prach, hmyz a tak. Ty T13 má Kubín jako vestavný (dal bych do tvrdé krabičky), ale dodací termín, MOQ a cena jsou na hovno.
Předpokládám, že spousta běžnejch řad velkejch korporátů bude k sehnání v příslušné národní verzi podle standardu v dané distribuční pobočce, ale hledání mi vrací pernanentně furt šuko a žabáckej CEE 7/5, a prohrabávat se cizozemskejma katalogama na stránkách v cizozemštině, na to nemám kapacitu. Nemá nekdo na neco tip?
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 14:21    Předmět: Citovat
Jediný co ti můžu doporučit, je anglický provedení s pojistkou v zástrčce a plochýma kolíkama. Mělo by to jít koupit i přes Farnella.
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 15:09    Předmět: Citovat
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 16:02    Předmět: Citovat
Třeba OSPEL AS je to zásuvka velikostí běžné. Ale má tři zásuvky pro plochou flexo šňůru.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 17:09    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 18:17    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Něco takového?
https://www.kvelektro.cz/schneider-electric-nova-unica-zasuvka-pro-ploche-vidlice-euro-bila-nu303118-1modul-p1794650
A do toho nejde zapojiť klasická troj-pólová zástrčka? Nedávno tu bola debata o nebezpečnosti starých dvojzásuviek bez prepážky. Ako je zabezpečená bezpečnosť tejto minimalistickej zásuvky? Shocked
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 18:20    Předmět: Citovat
Tomu bych právě řekl, že se chce tazatel vyhnout, někdo si ze SD přinese flexošňůru a na druhej konec si dá tu cirkulárku.
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 18:24    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
jjilek napsal(a):
Něco takového?
Nejde, lebo ma hrubsie koliky.
Bezpecnost je jednoducha - ploche vidlice maju koliky izolovane, vodive su len na konci.
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 22:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Skúšal si to, alebo si len myslíš?
Štandardný rozostup kolíkov je 19 mm a priemer kolíkov 4 mm na dvojpólovej, alebo 4,8 mm na trojpólovej zástrčke. Na fotke je vzdialenosť dier 159 pixelov a priemer dier 41 pixelov. Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 9:42    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Něco takového?
https://www.kvelektro.cz/schneider-electric-nova-unica-zasuvka-pro-ploche-vidlice-euro-bila-nu303118-1modul-p1794650?gad_source=1&gad_campaignid=17190396887&gbraid=0AAAAAD-VuyPBgV7e5MgOWpjPeDdQ7067V&gclid=EAIaIQobChMI2aXFsfqVlAMVQJmDBx1L_wXMEAQYBiABEgJwn_D_BwE
Tak, že to je v Unice v místních katalozích vím, ale rači bych neco v provedení IP44, na povrch a s víčkem.
Vod rejžáků aspol. nebudu nic pořizovat, to snad eště ty pšonky, ti na to snad mají aspoň nejakej papír ( Question ). Nicméně to jejich provedení CEE 7/1 je vlastně taky nebezpečný, umožňuje přesně to co nechcu - vidlice s dírou na kolík do toho strčit jde, akorát kolík stejně nebude připojenej, což je strašný. Vlastně správně by bylo (a viděl jsem takový prodlužovačky) jako protikus proti CEE 7/17, s výstupkama nahoře a dole, aby do toho uzemněná vidlice vůbec nešla strčit. Ale to asi jako zásuvku pro pevnou montáž nikdo dělat nebude.
Behemot
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 22:07    Předmět: Citovat
Přehrabování v tom šwajcovským a jiným fašistánu mě rychle vomrzelo, obrazek_cenzura sem se na to a koupil brazilsko-šwajcovskej hybrid IP44 vod rejžáka za pár šlupek.
Předpokládám že tam v tom bordelu to je poschovávaný v nejakejch sklepeních v tech jejich kantonech, případně na štyry různý razítka. Korporáty skoro nic nemají, to co mají stojí naprosto pošahaný částky (1zásufka na povrch za litr) a stejně to nikde není.
Místní velkáč se obrazek_cenzura na to vůbec reagovat. Hrozný divení, že potom rejžák kraluje světu a denně vypravuje desítky milionů zásilek tvl. To to uhnija určitě zachrání tím, že bude všecko danit, pže berněma se samozřejmě proberňákujem k prosperitě, toe jasný.
