Sháním 7-segmentovky HP 5082-7750
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 19:29    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, ze 7650 je vysokosvietiva verzia verzia 7750:
https://www.cselettronica.com/datasheet/HP5082%20DISPLAY.pdf
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 20:29    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
toto by nešlo?:
https://www.puhy.cz/5082-7650-led-displej-1-7-segmentu-anoda-barva-led-diody-cervena-1-1mcd-leva-strana-10-9-mm-broadcom-626-nm-2039694.html
anoda, tečka vlevo, červená, 10.9mm
Datasheet:
https://www.tme.eu/
Document/908043408626730b8416bdf97fc837ef/5082-7610.pdf
Jo, ty 5082-7650 by šly, já o nich vím, ale oproti těm 5082-7750 mají velkou svítivost. Já je chci použít do patic místo LQ410 a nechce se mně v tom moc hrabat, abych ten jas snížil na rozumnou velikost. Raději ještě počkám, jestli se někde ty 7750 neobjeví. Ale i tak ti děkuju.
milha
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 14:11    Předmět: Citovat
Ty HP 5082-7750 pod označením DL7750R dávala Tesla do svých prvních sérií měřičů RLCG BM591. Nemá někdo nějaký vrak z té doby?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 18:14    Předmět: Citovat
LQ425 jsou běžně k mání
https://ferity.cz/polovodice/display/id-4401/kod-display-lq425/ean-0000000010962
V historickém bastlu 4-místného DVM mám MAN1A a v bastlu programovatelného budíku MAN10A Very Happy
Našel jsem zajímavej zdroj, ale chce to IČO
https://shop.ryston.cz/la4042r-11-rrrs-led/
když jsem ho měl, tak jsem u nich nakupoval.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 22:59    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ty MAN1 jsou neskutečný držáky. Mám u jednoho akvarkáře bastl teploměru vody s C520 a 3 x MAN1 z roku 1984, kde první segment odešel až vloni po 41 letech nepřetržitýho svitu, tedy po cca 350 tisících hodinách. Tenkrát jsem 4 ks sehnal za 2 kg kafe jako ND do děrnoštítkovýho pořizovače v Aritmě Vokovicích. Ten, co zbyl jsem kupodivu doma našel a vyměnil a dost mě překvapilo, že po tý době nebyl skoro žádný rozdíl ve svitu mezi ním a původníma. Amíci prostě uměli už tenkrát když se u nás začínalo s LQ100, což je mimochodem pajc taky Monsanta NV1. Aspoň to pravil kámoš, co je ve Vrchlabí tvořil.
danhard
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 23:19    Předmět: Citovat
U mě stále 100%, ale není to v trvalém provozu.
milha
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 10:05    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ty LQ nebo MANy, co mi nabízíš, mají zanak jen 7 mm, já potřebuju 11 mm. Ten odkaz na Ryston je dobrej, ale mají prý jen 1 kus těch mnou požadovaných HP 5082-7750. Díky za snahu.
danhard
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 15:19    Předmět: Citovat
Tyhle svítěj více, takže bys je musel měnit všechny a trochu ubrat proudu.
https://cz.farnell.com/broadcom-limited/5082-7650/led-display-0-43-he-red/dp/1175577
milha
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 15:37    Předmět: Citovat
Jo, já o nich vím. Kdybych nesehnal ty 7750, tak je použiju.
milha
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 21:10    Předmět: Citovat
Hoši, už jsem je sehnal. Takže skončeno. Díky všem.
