Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3791 Bydliště: Havířov
Zaslal: út květen 19 2026, 19:14 Předmět:
Zapojení předpokládá, že signál na bázích T2 až T4 bude tak silný, že ty trandy otevře. Toho nedocílíš, pokud napětí na kolektoru T1 bude tak malé, jak je. Musí tam být kolem 4.5V. To je zásadní. Takže první krok je zvětšit R2 tolik, aby to tak bylo. Pak se uvidí co dál. U trimrů R5 až R7 neznamená, že čím větší odpor, tím větší citlivost. Protože báze trandů T2 až T4 nejsou přemostěné antiparalelními diodami. Ty trimry to "tak nějak" zachraňují. Ale to má cenu řešit až budeš mít správně nastavený pracovní bod T1.
Dik za doplnenie do schémy ešte jedna poznámka keď sa dotknem z niektorého buď gatu alebo emitoru sondou z mutimetra tak mi zopne tyr jedna žiarovka svieti ak pustím gate tak zhasne. Tu diodu staci typ 1N4007 ?
Jako výplod AI v r. 2004 těžko, spíše fantazie autora ve spolupráci s Uceo na hranici průrazu (při 48V~ cca 67Vpp).
K umístění D6 - řekl bych, že ten posuv pracovního bodu spíše zvětšuje rozsah regulace trimru R5 a citlivost na nízkých kmitočtech. Žádoucí je v tomto zapojení hlavně to, aby TO ochotně blikalo.
Naposledy upravil masar dne út květen 19 2026, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
Máš tam staré tranzistory ( ̶K̶C̶5̶0̶8̶ ) KC308, alebo nejakú modernú náhradu so 100x menším kľudovým prúdom? Možno by pomohlo priviesť trochu napájania do bázy z kolektoru.
EDIT: opravený preklep
Naposledy upravil samec dne út květen 19 2026, 23:21, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: út květen 19 2026, 21:40 Předmět:
Jako jestli se autor opravdu spoléhal na zbytkáč, tak to je taková pitomost, že to by snad nevymyslela ani ta AI.
Ale asi ne, nedává to smysl, to by ty trimry musely mít podobné hodnoty.
V Amárech tehdejší doby se články podobné úrovně dost často vyskytovaly. Zvláště od jednoho autora, jehož popisy zapojení (většinou převzatých) mě nutily podívat se na jeho podpis. Ale to jméno už jsem zapomněl.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
