Domácí NAS
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 15:14    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Jestli budou disky připojované přes USB, tak jen USB HUB a chytrá zásuvka můžou mít spotřebu 3-5W v klidu.
Vypnutý triak, ani fyzicky odpojený USB port nemá spotrebu.
Oficiálne riešenia nechcem. Totiž všetky oficiálne riešenia sú vytvorené pre použitie, kde 100 až 1000 eur ročne nerozhoduje. Pre domáce použitie sa dátové úložiská prakticky nevyvíjajú. Z dlhoročných skúsenosti si dovolím konšpirovať, že domáce ukladanie dát je priam zakázané.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 15:43    Předmět: Citovat
Ten triak musíš něčím taky ovládat. Jsou USB HUBy s fyzickými vypínači, ale uvnitř je stejně šváb, který ti ty porty přepíná a žere.
To můžeš rovnou provozovat USB disk-otéku a nepotřebuješ NAS.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 15:45    Předmět: Citovat
No jak myslíš. Ale jinak si zbytečně lžeš do kapsy.
Já osobně mám TS-409pro. Pořízený někdy po roku 2000. V idle má tuším 18W, takže nic úsporného. V běhu kolem 40W. To se může zdát moc, jenže FTP server, který mi běžel na P4 Prescott žral daleko víc. navíc jsem v té době přecházel ze žárovek na úsporky, takže žádné vyšší platby se nekonaly.
To úložiště běží dodnes. 1x výměna ventilátoru, 1x výměna zdroje. Původní 4x500GB vyměněny za 4x2TB. A 2x disk z důvodu poruchy disku. 1x ročně jej vypnu, vyfoukám prach, zapnu. Něco takového s bastlem nikdy nedosáhneš. Ale kdo chce kam...
DedVseved
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 19:20    Předmět: Citovat
Stačí se podívat na tuhle tabulku, když funguje C-State a ASPM v L1.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 8:41    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Tak to tě vyvedu z omylu. Pro domácnosti se datová úložiště dají koupit naprosto normálně. Tady vidím 261 produktů, z toho by sis možná dokázal vybrat, ne?
https://diskova-pole.heureka.cz/f:42506:1/
Pokud si nejsi jistý, tak s čímkoli od Synology patrně nešlápneš vedle.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 16:07    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Také zvažuji stavbu vlastního NASu. Původně jsem myslel také na nějaké Raspberry Pi, ale po přečtení několika článků a shlédnutí několika videí jsem se rozhodl pro základní desku formátu Mini-ITX osazenou procesorem Intel N100 (nebo N150). . .
Nakonec jsem se rozhodl pro čínskou desku s procesorem Ryzen R7 5825U. Spotřeba bude nejspíš o něco vyšší než s Intelem N100, ale nebude to nic hrozného a možná půjde nastavením v BIOSu nějak umravnit. Deska je už na cestě z Číny.
M.2 NVMe SSD disk pro OS jsem koupil zánovní na Bazoši a ještě hledám nějaký levnější použitý kit DDR4 SO-DIMM pamětí 2 x 8GB, případně 2 x 16GB. Už mám také vybraný vhodný napájecí zdroj. Bude to CHIEFTEC CDP-120ITX formátu picoPSU. A skříň nejspíš koupím Fractal Design Node 304.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 17:27    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
samec napsal(a):
Samec od skotu už blábolí skoro jako EKKAR.
Docela zajímavý systém je od mikrotiku - přidali balíček rose-storage právě pro vytváření uložišť.
Pak mají nový router MA53UG+HbeH, ten má pumovnici pro USB-C flašku a podporu pro sdílení. Teoreticky by tam šel i plotnový disk s USB-C redukcí.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 18:24    Předmět: Citovat
Si mal ťažký deň v práci? Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 18:30    Předmět: Citovat
Ne. Mám nově zapojenou 1Gb optiku a nevím co s tím Laughing
Hledal jsem něco co by umělo ještě Matter protokol pro připojení termohlavic na topení a ten Mikrotik je zajímavá volba. Uložiště je jen bonus. Až na tu cenu.
Strana 3 z 3
