Náhradní displej do panelu přístrojů v Audi A4 B5 r.v. 1996
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 2:27    Předmět: Náhradní displej do panelu přístrojů v Audi A4 B5 r.v. 1996 Citovat
Zdravím,
vlivem stáří přestal před pár lety ukazoivat maxidot (dvoubarevný - horní třetina oranžová, spodní dvě třetiny červené). Byly tam jen čáry a svítil. Oprava se zdařila, problém byl ve studeňácích na "flexíku" u desky. Teď po pár letech ale došlo k prasknutí/vytečení některých pixelů (a šíří se to) a bohužel jsem zjistil, že ty náhrady, co se prodávají, jsou na novější verze budíků, které už jsou v autech s CAN sběrnicí. Tenhle "veterán" je ale ještě bez CAN, všechno "postaru" a LCD je připojené místo 51 piny celkem 64 piny na tu desku a ne z boku, ale zespoda. Nedaří se mi najít takový náhradní displej, ale napadlo mě, jestli by na to nešel použít nějaký univerzální displej, protože tipuju, že by to možná bez té CAN sběrnice mohlo být ještě jednoduché a sice tak, že na těch 64 drátů se v přístrojovém štítu posílají syrová data, který pixel rozsvítit a to by se snad dalo nahradit něčím univerzálním, nebo ne? Wink
Budu rád za jakýkoliv nápad. Je to moje oblíbené auto.
Díky.
K.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 4:45    Předmět: Citovat
kybrex
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 11:48    Předmět: Citovat
Díky za tip Wink
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 19:44    Předmět: Citovat
Já kdysi - cca 2015 měnil na své OC1 (r.v. 2003), bral jsem display z Alibaba - v podstatě Ali. Funguje dodnes.
Níní to něco podobného?
Já tehdy taky bral audi, ale na mojí je řadič naplátovaný uprostřed flexiny...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 5:38    Předmět: Citovat
to koupíš i tady https://allegro.cz/produkt/lcd-displej-sklepledy-5905178380464-72411def-d53b-42dc-b5d2-1832bbc0abbc
je to náhrada originálu a musí se nějak upravovat ten kovový rámeček.
Stejně si myslím, že to po výměně jak za orig tak za náhradu už to auto přežije
