Popsání a posouzení funkce obvodů
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 7:29    Předmět: Popsání a posouzení funkce obvodů Citovat
Zdravím přispívající . Dodělávám renovaci snad JT251 . No a zbývá mi třešnička , kdy bych chtěl zařízení převést z ukazovacího na měřící . Nemám dobrý kus k porovnání . Všechny kapacity vyměněny za změřené nové . Celé zapojení je poplatno době , obvody bez ZV , žádné udržování pracbodů atd . a nebudu ho měnit . Jde mi právě o vyhodnocení výstupu MKO na měření úhlu předstihu . K momentální kalibraci slouží přepínač cejch. , kdy zůstane B T₄ ve vzduchu . Nastaví se na měřáku maxvýchylka pomocí P6 , přepínač při měření sepne bázi do KO a měřák ukáže výchylku . Celkově dotaz na stabilitu a fci obvodu T₅ a hlavně toto ukazování bez stanovení kmitočtu spouštění KO . Je to mezi 10-150Hz . Jak to vidíte , jak ocechovat výstup měření ? Bez použití jiného dobrého měřáku a běžícího motoru ? Děkuji
 Velikost:  214.11 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  178.72 kB
 Zobrazeno:  2 krát
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 10:03    Předmět: Citovat
Ty doby "kyvu" klopnýho obvodu prostě musíš nějak změřit - a pokud možno, tak PŘESNĚ ZMĚŘIT. Obvykle mívá takovou funkci měřák zvanej "univerzální čítač" - a když to je jen o trošku lepčí než základní ukazovátko typu "zajícometr", má takovej měřák i funkci měření doby trvání jednotlivejch logickejch úrovní - takže ti na ustáleným kmitočtu změří přímo dobu trvání impulsu i mezery zvlášť ...
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 11:30    Předmět: Citovat
https://uloz.to/!EoaB2Pr6N/paltest-jt-251-pdf Pako
https://uloz.to/file/tq28Hw1JIjhC/paltest-jt-251a-schema-zapojeni-pdf ROFL
https://aukro.cz/paltest-jt-251-6980181064 Ass
BOBOBO napsal(a):
Čo tým myslíš?
BOBOBO napsal(a):
Spätnú väzbu máš v schéme nakreslenú až dva-krát. Pracovné body sú definované dostatočne.
BOBOBO napsal(a):
Stabilita je digitálna až po merací prístroj. Ten ukazuje strednú hodnotu napätia. Stredná hodnota napätia obdlžnikového priebehu odpovedá striede. Ak nastavíš 100% výchylku rovnú 100% striede, tak ti bude ukazovať striedu.
BOBOBO napsal(a):
Nastaví se na měřáku maxvýchylka...
To je 60, 100, alebo 120? Asi ti v schéme chýba prepínanie rozsahov počas merania a počas ciachovania. Bez toho sa nedá s istotou povedať, ako a či vôbec je potrebné ešte niečo nejako extra kalibrovať.
