KENWOOD KX 3030 napadeno kutilem NECHÁPU...
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 20:07    Předmět: KENWOOD KX 3030 napadeno kutilem NECHÁPU... Citovat
Koupil jsem nefunkční (?) mgf, prý nehraje, nepřetáčí atd. První pokus - vše funguje, přetáčí atd. ale občas zaváhá, nepřetočí, nepřehraje, po chvíli zase jo. Takže servisní manuál, rozborka, koukání, vše chodí to PROČ občas ne? Na první pohled nepoužívaný, pěkný, jenom nelícuje kryt kazety při zavření což mě samozřejmě dráždí. Kazeťáky nedělám, důvod je jasný, občas něco vyskočí, trpaslíci to ukradnou atd. Tenhle jsem kouli kvůli mechanice (která se mi nakonec nehodí). Tady mi nebyla jasná funkce, podle SM jsem to nějak pochopil, ale pořád to chodilo - nechodilo. Nakonec se ukázalo, že kutil někde ztratil podložky, které tlačí přes pružinku unašeče tam kam patří. Přišel jsem na tok, že mi unašeč při rozebrání a naklonění mechaniky upadl což mi hned nedošlo, ale po další rozborce mě napadlo, že to není normální. Viz foto, vystřiženo z kousku plastu, vyšitá dírka, nasazeno, vyzkoušeno, je to taková plastová segrovka, bez ní unašeč courá dopředu a ozubené kolečko pohonu je pak mimo. Bez toho to občas uhnulo mimo pohonná kolečka a dělalo to divné zvuky. Teď to chodí už delší dobu tak jak má...UFF
 Velikost:  22.48 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 6:05    Předmět: Citovat
Pružinka nesmí na tuto podložku tlačit! Pokud tomu tak je tak se sestavený unašeš prostě rozebral díky síle pružiny. Je složený ze dvou částí mezi kterými je pružina. Tyto dve části jsou do sebe nalisované. Často jedna část praskne a pak dojde k tomuto stavu.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 7:25    Předmět: Citovat
Ta pružina nemá v žádném případě tak velkou sílu aby unašeč (v tomto případě oba)přes zajištění vytlačila. Prohlížel jsem vraky co silážuju, na jednom jsou na unašečích stejné "segerovky". Spíš jsem přemýšlel o jejich velikosti, jestli nemají být "utopené" a netlačily na pružinky. Nicméně tady možný o malinko větší tlak pružinek nemá na funkci vliv.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 13:13    Předmět: Citovat
Tá pružinka vôbec nemá tlačiť na segerku. Koliesko má držať pokope samé o sebe. To, že koliesko sa rozpadlo a pružinka začala tlačiť na segerku, je dôvod, prečo tam už pôvodná segerka nie je. Ona tá pružinka síce nemá silu, aby tú segerku pretlačila, ale pri používaní sa tá segerka zoderie na oske.
