Barevna hudba
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 0:15    Předmět: Citovat
Neberte to jako dehonestování, ale námět k zamyšlení a zkušenosti z praxe. Samozřejmě vkus se může u každýho trochu lišit, ale myslím, že v tomhle jsme si dost podobní.
Tento princip barevné hudby, kdy se signál jen "rozfiltruje" a rovnou se tím ovládaj nějaké žárovky moc parády prostě neudělá.
Kdysi jsem si postavil nějakou podobně jednoduchou a byl jsem docela zklamaný. Nejlépe reagovaly basy, středy na tom byly už o dost hůř a výšky vyloženě bída. Ono se to rozsvěcuje vlastně tak nějak skoro všechno najednou, jen s tím, že hloubky svítí nejdýl, středy jen bliknou a výšky se rozsvěcí na tak krátko, že to vypadá, jako by ani nesvítily plným jasem. Myslel jsem si, že je to tím, že je to zapojení jednoduché. Pak se mi dostal do rukou nějaký tovární výrobek z CCCP, pracující na podobném principu a budil tyristory s žárovkami na síťové napětí. Fungovalo to úplně stejně blbě jako to moje zapojení, jen žárovky byly výkonnější. Krom toho při každé písničce je k tomu potřeba běhat a točit s úrovní, protože jednou to svítí skoro všechno furt, pak to zas sotva blikne a s každou písničkou je to jinak.
Tak jsem se pustil do barevky dle svého návrhu. Vpředu jeden nebo dva OZ s regulací zesílení, za tím filtry, za nimi znovu zesilovače a za nimi komparátory. Mělo to končit optočlenama a budit triaky. Na to už ale nedošlo, protože když jsem za komparátory napojil na zkoušku LEDky, blikaly v podstatě zas stejně blbě.
Každý komparátor by musel mít vlastní ALC a nějakou nastavitelnou hysterezi, aby to možná aspoň trošku nějak vypadalo. A ani to by ještě asi nestačilo, protože hudební spektrum je obvykle stejně rozloženo tak, že žárovky budou blikat víceméně pořád spolu. Končí to na tom, že jednoduché filtry zkrátka nestačí. Na barevku se toho dá vymyslet tolik, že nakonec z toho vyjde monstrum a proto už na dokončení té mé konstrukce nedošlo.
Takže před stavbou barevky je nejprve potřeba sednout si před nějaký spektrální rozklad, pár hodin do něj koukat a rozmyslet si, co by ta barevka měla vlastně vůbec dělat.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 7:48    Předmět: Citovat
Také trochu od tématu. Ono asi není tak striktní jak to bliká, ale že to bliká. Viděl jsem udělané blikátko ze startérů zářivek a blikalo to výborně. Také jsem viděl barevnou hudbu postavenou se zářivkami , bylo to podle nějakého ruského časopisu, bylo to zajímavě řešené že zářivky se držely těsně zapálené a s impulzem se rozsvítily naplno. Zásadní problém je , že u některé hudby není dostatek zvukového spektra , aby byl světelný efekt várazný.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 8:07    Předmět: Citovat
Blikátko so štartérom-y som mal kedysi na vianočnom stromčeku. Na druhý deň to išlo do ...
Amperak
Založen: May 13, 2026
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 16:59    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ještě doplním:
V tvém případě, kyž máš sekundár trafa na P2 jen 16V~, stačí propojit 1. svorku P1 s 1. nebo 2. svorkou P2 a nemusíš mít ani druhý sekundár ani zdroj.
Pokud máš multimetr, na kondenzátoru C10 musíš naměřit -9V.
Takže nameral som na výstupe LM7909 mam 9V a na vstupe mam 11V ale na vstupnom konektore P1 mam namiesto -21V len 10V. A to podľa mňa dosť divne.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 18:36    Předmět: Citovat
1. Naměřená napětí uváděj včetně jejich znaménka. Pokud měříš proti "zemi" (spojení COM měřidla a katod D3,D4), musí být záporné. To kvůli snazší orientaci.
2. Na pinech 1 a 2 svorkovnice P2 (a tedy i na pinu 1 P1) naměříš proti zemi obvykle střední hodnotu jednocestně usměrněného napětí 16V~, takže -10V tomu odpovídá.
3. Na vstupu stabilizátoru bys měl naměřit cca -21V, protože jednocestně usměrněné napětí je vyhlazeno kondenzátorem C9 (220uF). Pokud tento kondenzátor není připojen nebo nemá kapacitu, naměříš opět jen tu střední hodnotu jednocestně usměrněného napětí.
Takže zkontroluj C9 a jeho připojení.
Amperak
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 19:34    Předmět: Citovat
Dik za info. Mam veľké podozrenie na ten C9 že niečo s nim neje v poriadku...
Amperak
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 15:23    Předmět: Citovat
Vymenil som C9 a konečne mam na vstupe -24V a na výstupe -9 keď som meral ďalej za a narazil som na za R1 som nameral len 1,2V cca keď som to vykrátil tým odporom tak i vyšlo 8,9V na 1,9A.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 15:36    Předmět: Citovat
Předně - necituj celé příspěvky, odporuje to Pravidlům a moderátorům se to nelíbí.
-1.2V na kolektoru T1 je sice málo, ale možné to je, závisí m.j. na jeho parametru h21e.
ALE ty tvoje výpočty nejsou správné, nevím, co jsi s čím "pokrátil" ( Smile ). Když tak uveď svůj postup, opravíme to.
Amperak
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 16:32    Předmět: Citovat
Za R1 mam iba 1,2V ak nastavujem trime R5,6,7 mi nereagujú okre R8 na Z4 tak tam viem stlmiť žiarovku na bázach ma cca 6V.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 17:18    Předmět: Citovat
Ur1 = U - Uce = 9V - 1,2V = 7,8V
Ir1 = Ur1 / R1 = 7,8V / 4,7kΩ = 1,7mA
Ur2 = Uce - Ube = 1,2V - 0,7V = 0,5V
Ir2 = Ur2 / R2 = 0,5V / 100kΩ = 5µA
h21e = Ic / Ib ≈ Ir1 / Ir2 = 1,7mA / 5µA = 332
je to dobre, sedí to
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 17:23    Předmět: Citovat
Obávám se, že jsi na špatném hřišti. Laughing
Amperak
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 17:28    Předmět: Citovat
Super, sedi to aj mne.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 18:12    Předmět: Citovat
"nereagujú" znamená nesvítí a nerozsvěcují se?
Pokud do P3 pouštíš dostatečně velký signál např. ze sluchátkového výstupu, potenciometr P_1 je na max. a trimry R5,R6,R7 jsou vytočeny na maximální odpor (běžec spojen s GND), pak by tyristory žárovky rozsvěcovat měly.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 18:22    Předmět: Citovat
V tom je zrada toho ezoterického zapojenia využívajúceho kľudový prúd tyristorov a tranzistorov. Všimni si, že iné napájanie vstupy tyristorov nemajú. Teda až na Ty4.
Skús R5, R6, R7 odpojiť. Ak sa príslušná žiarovka rozsvieti, tak pomôže vyššia hodnota odporu trimu. Ak sa ani tak nerozsvieti, tak pomôže len zmena zapojenia.
Amperak
PříspěvekZaslal: út květen 19 2026, 18:56    Předmět: Citovat
Z1,2,3 mi nesvietia po zapnutí mi len Z1 slabo blikne a Z4 svieti ak mam zapojený signál na P3 konektore P1 nereaguje. Trimre mam vytočene všetky na max aj P1 a Z1-3 sa mi nerozblikajú a ani nerozsvietia. Čí to nebude tým že ten signál z 3V rado výstupu slúchadiel je asi podľa mňa slabý.
Strana 3 z 4
