FM,MP3 prehravač
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 15:35    Předmět: Citovat
jankrizan napsal(a):
pravidlá a zákony vf techniky nedovolia správne pracovať s predzosilovačom tak blízko k prijímaču, bez tienenia a rôznych iných špecialít....
Smile je to čínsky modul za 5Euro už aj s dopravou a s prirážkou priekupníka. Očakávaš také plošáky ako vo vedľajšom vlákne o LeCroyovi ?
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 15:48    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze nie, mal som na mysli iba to, ze by sa to tak rozkmitalo, ze by to rusilo aj drony na Ukrajine.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 15:58    Předmět: Citovat
Podobný přehrávač má označení JRHT-Q9A 747D a čipy budou nejspíš stejné.
FM: 5807MP
procesor: BCHDQ06.1
eeprom: AT24C02
jankrizan
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 17:36    Předmět: Citovat
Asi to bude fakt tá 5807MP, čo mi vlastne ani nepomôže, aj procesor je u mňa iné označenie, ako aj eeprom. Čo je zaujímavé, ja mam čipy 5807m a sú 10-pinové a sú v ponuke aj 5807 až 16-pin, aby sa v tom jeden vyznal. Ďakujem všetkým za postrčenie dopredu.
 Velikost:  202 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 18:12    Předmět: Citovat
Tady bych přerušil spoj od konektoru J1 k ESD a L1C1, volný vývod konektoru spojil s kostrou a na ESD přivedl přes nějakých 15 pF signál od antény. A musí to fungovat.
jankrizan
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 20:28    Předmět: Citovat
Ono je to v skutočnosti inak zapojené, obrázok je len charakteru datasheet pre objasnenie zapojenia. Ale skúsim vývod 5. skratovať k zemi- cez kondík cca 2n2. alebo natvrdo, tam nie je kryštál, asi berie nosnú z procesora. Skusim zablokovať 38kHz možno to niečo urobí, (možno aj nie). Ráno je múdrejšie večera.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 20:36    Předmět: Citovat
Obávám se, že tím zablokuješ hodiny a s nimi i veškerou funkci procesoru.
On tam ten krystal primárně není kvůli stereodekodéru.
Dostaň do toho dostatečnou úroveň signálu a nech to hrát stereofonně.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 22:12    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ano, to je to jediné, co s tím lze dělat.
