Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4494 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 06 2012, 19:33 Předmět: Nabíjecí knoflíková Li baterie ML1220 - objednáno!
Sháněl jsem nabíjecí Li baterii pro zálohu biosu HP Omnibook 6000 (ale i jiné HP Compaq NB). Za slušnou cenu 98,- Kč jsem našel jen provedení s přivařenými kontakty. Čistou dokonce za 400,- Kč (?!), což se mi zdá přehnané. Na ebay je několik přijatelných nabídek od čínských obchodních zástupců fy Varta, i s poštovným to vychází za 1 ks asi 2,7 US$. Tak si ji asi objednám, pokud by někdo snad měl stejnou potřebu, dejte vědět.
Naposledy upravil jjilek dne ne říjen 07 2012, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3503 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 07 2012, 9:43 Předmět:
Bez kontaktu za 289. Nevim jaky je pristup k te baterce. U jednoho stroje jsem mel baterku tak pristupnou, ze musela deska ven. Zabit malo. Aby se nestalo ze sezenes z ebay levnejsi kousek, ale kvalita bude nekde mimo original. A budes to rozdelavat znova.
Zaslal: ne říjen 07 2012, 10:24 Předmět:
Je to tenhle prodejce:
http://www.ebay.com/itm/251064809532?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Vybral jsem jej protože za tuhle cenu (60 Kč) je baterka i s poštovným (nevadí mi, že to půjde 1 - 2 týdny). Výhodou nákupu přes ebay je také možnost dát prodejci veřejně přístupné negativní hodnocení. A pokud jde o poznámku robo, tak asi všechny tyhle součástky jsou vyrobeny v Číně. I když ji koupíš i s poštovným za 340 Kč u nás. Takže si nevybereš. Nebo snad Maxel nebo Varta má výrobní závody v Evropě?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po říjen 08 2012, 7:49 Předmět:
S dovolením bych se vetřel do tématu. Nedávno jsem resuscitoval dva NTB fujitsu vytažené ze šrotu. U obou chyběly cmos baterie. Vzhledem k povaze opravy se mi nechtělo investovat žádné peníze a tak jsem do nich nabastlil nějaké obyčejné CR20xx.
Ty stroje se mi povedlo přivést k životu a oba je používám, tak se chci zeptat by z toho mohl být do budoucna problém.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37530 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 08 2012, 7:52 Předmět:
V mnohych notebookoch aj su obycajne CRxxxx, len byvaju casto v specialnych prevedeniach - bud s vyvodmi do plosaku alebo v zmrstovacke s kablikom. Parkrat som to riesil tak, ze som na povodny kablik prispajkoval drziak na CR2032 (ked tam bolo dost miesta).
Založen: Jan 08, 2010 Příspěvky: 29 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 29 2012, 12:24 Předmět:
Tohle jsem kdysi taky resil - existuje samolepici vodiva paska, vypada jak medena, asi 5mm siroka a naspod ma vodivou lepici vrstvu.
Takze jsem baterku olepil, pridratoval a zasmrstil.
Jak original.
Zaslal: po říjen 29 2012, 12:50 Předmět:
To Artaban001: asi ano, ale již objednávka z Číny bez problémů za asi 20 dnů došla (Celkem 2.7 US$ vč. pošty.)
A na baterce je nápis Varta Germany. takže se neradujte, že to není Čína, pokud něco koupíte v Evropě.
To Honza_dy: primární články bych nedával jako náhradu za nabíjecí, nejsou určeny k nabíjení a mohly by se časem nafouknout, vytéct a zničit vše kolem.
Pokud potřebuji články s vývody, používám pájecí kapalinu KAP-N ( www.ezk.cz ). Rychle pistolovou páječkou připájím přívody na niklované povrchy bez výrazného ohřátí článku.
