Poptávka - EL95 nebo 6L31
Mat
Založen: Jun 23, 2025
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2026, 18:42    Předmět: Poptávka - EL95 nebo 6L31 Citovat
Ahoj, scháním elektronky EL95 do Caprioly. 2 ks mám v zásobě, 2ks mi chybí. Neměl by někdo na prodej? Popřípadě je vhodnější rovnou nahradit 6L31, které by se dle informací na fóru nechaly rovněž použít?
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2026, 21:11    Předmět: Citovat
6L31 je podle tesláckého katalogu ekvivalentem EL90. Ta je výkonnější než EL95 s poloviční impedancí v anodě. Pinově jsou kupodivu stejné, takže nepřesná náhrada to je.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 9:02    Předmět: Citovat
měl jsem od našich rádio Fidelio které mělo originál EL95, které postupně zeslábly a tak jsem tam dal 2x 6L31 . . .
fungovalo to lépe než původní elky . . .
to rádio mělo perfektní reproduktor s košem z hliníku a na membráně byl výškový trychtýřek, hrálo přímo úžasně.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 9:29    Předmět: Citovat
EL95 bych mohl mit, ale budu schopen se po nich podivat az v pondeli. Nicmene daji se koupit i nove, ovsem cena nepotesi...
https://www.puhy.cz/el-95-6-dl-5-elektronka-vystupni-pentoda-250-v-24-ma-polu-7-typ-patice-miniaturni-mnozstvi-1-ks-4905.html
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 11:45    Předmět: Citovat
Mam EL95 aj 6L31.
Mat
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 13:11    Předmět: Citovat
Právě, cena nových není úplně nejpřijatelnější
Děkuji za nabídky, píší SZ
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 14:16    Předmět: Citovat
6L31 jsou dostupnější a nebude problém je tam píchnout, žhavení si vezme při 4x6L31 o 1A víc, to by neměl být problém.
https://www.worldradiohistory.com/INTERNATIONAL/Amaterske%20Radio/Amaterske%20Radio%201970-03.pdf
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 17:23    Předmět: Citovat
Mohl ses dnes stavit u Barikádníků , tam bylo flašek .
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 17:40    Předmět: Citovat
a nejdůležitější je zkontrolovat a pak vyměnit všechny vazební kondíky !
jinak totiž hrozí zničení i nových lamp.
jedná se o tyto kondenzátory:
C509, C510
C523, C524
C545, C546
a nejdůležitější jsou kondíky v buzení EL95 !
C527, C528, C529 a C530 !!!
kdysi mě to pěkně poškádlilo . . . a stálo mě to další dvě lampy do konce Fidelia . . .
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 17:42    Předmět: Citovat
Testování kondíků zde před pár týdny . Uvedení takovýchto zařízení do provozu je u mne vždy spojeno s výměnou všech filtračních i vazebních kondů .
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 17:57    Předmět: Citovat
Je to tak. Hovňáky a asfalťáky libovolné produkce jsou prostě na výměnu. V tomhle mám rád pozdější Philips, který začal skoro všude cpát keramiky. Tesla hovňáky milovala ještě v tranzistorové éře.
Mat
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 11:04    Předmět: Citovat
Je potřeba při použití 6L31 přenastavit pracovní bod?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 11:22    Předmět: Citovat
V té capriole jsou katodové odpory 470 ohm, s EL95 má být anodový proud asi 20 mA, s 6L31 poteče cca 30 mA.
Mat
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 12:04    Předmět: Citovat
Takže tedy stačí pouze zvýšit katodový odpor?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 12:12    Předmět: Citovat
Možná ani nemusíš, lampy přetížené nebudou, jen zkontroluj oteplení selenu a síťového trafa.
