FM,MP3 prehravač
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 10:32    Předmět: FM,MP3 prehravač Citovat
Zdravím. Mám lacný prehrávač KEBIDU MP3, FM, bez bluetooth. Urobil som si do dielne malý "boombox", hrá to slušne,ale rádio na stereo trochu šumí (spôsobuje to 19kHz pilotný signál). Vie niekto, alebo má niekto skúsenosť, ako sa to dá prepnúť na nútené mono, aby šum zanikol. Spojenie L+R nepomôže, pretože šum tam je, len zo stredu. Potrebujem vypnúť pilotny signál. Viem, že je to lacný čínsky modul, ale celkom slušne to hrá. Vďaka.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 10:50    Předmět: Citovat
Nene, pilotní signál nezpůsobuje šum. Ten je způsobený tím, že pro stereo potřebuješ ke stejnému odstupu nejméně 5x silnější signál, protože mono přenáší signály základního pásma jen do 15 kHz, zatímco stereo až do 53 kHz, přičemž stereodekodér obě postranní pásma kolem 38 kHz "překlápí" do základního pásma. I se šumem.
Tyhle přehrávače používají jako anténu vývod ke sluchátkům. Tím, že ho propojíš se zesilovačem, to můžeš stejně dobře zlepšit, jako zhoršit. Záleží nejen na délce a směru uložení kablíku (například vodorovně uložený kablík neumí dobře přijímat svisle polarizovaný signál), ale také na tom, jestli jeho konec vysokofrekvenčně "visí v luftu", nebo je uzemněný přes kostru zesilovače.
Odděl vstup zesilovače (a to i zem) malými tlumivkami a na opletení propojovacího kablíku připoj přes malou kapacitu kus drátu, nejlíp přivedeného zvenčí.
Naposledy upravil Hill dne po květen 18 2026, 11:44, celkově upraveno 1 krát.
jankrizan
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 11:42    Předmět: Citovat
Teraz si asi nerozumieme. Ak stanica nezapne stereo, -slabší signál-, tak to hrá čisto bez šumu, bez cvrlikania, ak sa zapne stereo je počuť šum a dokonca v širokom priestore. Ako rozfázovaný signál sterea. Je pravda, že nemám kvalitnú antenu, iba prútovú, kde som zapojil ešte "protiváhu" na zem, čím som vytvoril polvlnný dipol - cca 75ohm, ladený na cca 100MHz, ale vravím mono ide krásne čisto. To, čo spomínaš sú len parazity indukujúce sa na zem, alebo do signálových ciest. Na jednej , tiež lacnejšiej veži som to urobil tak, že som vytvoril filter na hranicu 15-17 kHz do cesty v mf signále, hneď pred vstupom do dekodéra a vtedy ani nezapne dekodér, ale to mám servisnú dokumentáciu, od tohto nemám nič, ani ujo G... Ale i tak to skúsim, ako vravíš, takto som to neskúšal.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 11:51    Předmět: Citovat
Tak když máš k něčemu servisní dokumentaci, podívej se na čísla udávající citlivost pro mono a pro stereo.
To, při jaké síle signálu přepne přijínač na stereo, je jedna věc, to, kolik je tam při tom šumu, je věc druhá. Nesouvisí to spolu, proto paradoxně při slabém signálu nezapne stereodekodér, ale nešumí to, protože tam chybí ta část informace, ve které ten šum je. Když je signál tak silný, že dekodéru povolí režim stereo, neznamená to, že je dost silný na to, aby to nešumělo.
Asi nejhorší situace nastává, když ti někde poblíž ruší pulsní zdroj a to rušení se objeví v demodulovaném signálu kdesi v rozsahu 23 - 53 kHz.
V režimu mono si toho rádio nevšímá, ale v režimu stereo se to rušení demoduluje do slyšitelného pásma, navíc tento šum jde do obou kanálů v protifázi (což by se i v mono celkem slušně navzájem vyrušilo, i kdyby dekodér fungoval).
A že některé zdroje dokážou šumět, až hanba!
jankrizan
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 12:21    Předmět: Citovat
Rozumiem. Posielam pre istotu obr. ak by niekto vedel poskytnúť info(datasheet), čo za obvod je v radio časti. Je to niečo ako - (4H5401), ale nie som si 100% istý.
 Velikost:  223.75 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 13:16    Předmět: Citovat
pre predstavu, často sa používa RDA5807 https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/5651/5651_tuner84_RDA5807M_datasheet_v1.pdf
V registri 02h, bit 13 nastavuje nútené mono, ak mu ho dokážeš poslať, bude hrať tak, ako žiadaš
jankrizan
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 13:27    Předmět: Citovat
Tieto obvody poznám, aj TEA 5767, ale bohužiaľ sú to iné. Dík.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 13:37    Předmět: Citovat
tak namiesto fotky cencúľa tavného lepidla daj makro foto IO a možno sa niečo podarí identifikovať
jankrizan
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 14:20    Předmět: Citovat
Tých fotiek mám viac, ale toto je najlepšie, čo sa dá, normálne to nie je dobre vidieť ani v reále. Je to nejako zle vygravírované. A naviac som to toľko čistil, až som to "očistil".
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 14:33    Předmět: Citovat
na stránke výrobcu píšu, že používajú ako riadiaci chip obvod AC6926, ktorý podľa datasheetu obsahuje aj FM tuner a tým pádom ten soic8 môže byť nejaký anténny predzosilňovac, alebo aj hocičo iné. https://www.yunthinker.com/static/upload/file/20250102/1735804172961505.pdf
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 15:02    Předmět: Citovat
Poradím trik, prstem se otřít o bílou pastu na chladič a pak přetřít součástku lehce otřít hadříkem a text je pak čitelnější.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 15:05    Předmět: Citovat
AI ten čip vyhodnotila jako stereo zesilovač. Jako procesor obsahující SoC označila "pravděpodobně JieLi AC1082". Vypnutí dekodéru je tak dáno čistě FW a nelze ho provést externě.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 15:21    Předmět: Citovat
AC1082 neobsahuje tuner, takže AI kecá ako zvyčajne
jankrizan
S A.I. som debatoval, mne napísala iné kraviny, procesor je čitateľný, ale google ho nevie nájsť. Predzosilovač to nie je isto, pretože pravidlá a zákony vf techniky nedovolia správne pracovať s predzosilovačom tak blízko k prijímaču, bez tienenia a rôznych iných špecialít, nf zosilovač to môže byť, ale je integrovaný asi do toho soicu, pretože aj anténa ide priamo na 1. nožičku. Je to nejaká napodobenina RDA5807.
 Velikost:  222.11 kB
 Zobrazeno:  14 krát
jankrizan
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 15:30    Předmět: Citovat
Pomýlil som sa, pardon. Pomýlil som "strany". Antena ide do 4. nožičky.
