Ahoj, scháním elektronky EL95 do Caprioly. 2 ks mám v zásobě, 2ks mi chybí. Neměl by někdo na prodej? Popřípadě je vhodnější rovnou nahradit 6L31, které by se dle informací na fóru nechaly rovněž použít?
6L31 je podle tesláckého katalogu ekvivalentem EL90. Ta je výkonnější než EL95 s poloviční impedancí v anodě. Pinově jsou kupodivu stejné, takže nepřesná náhrada to je.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12726 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 25 2026, 9:02 Předmět:
měl jsem od našich rádio Fidelio které mělo originál EL95, které postupně zeslábly a tak jsem tam dal 2x 6L31 . . .
fungovalo to lépe než původní elky . . .
to rádio mělo perfektní reproduktor s košem z hliníku a na membráně byl výškový trychtýřek, hrálo přímo úžasně.
Zaslal: so duben 25 2026, 17:40 Předmět:
a nejdůležitější je zkontrolovat a pak vyměnit všechny vazební kondíky !
jinak totiž hrozí zničení i nových lamp.
jedná se o tyto kondenzátory:
C509, C510
C523, C524
C545, C546
a nejdůležitější jsou kondíky v buzení EL95 !
C527, C528, C529 a C530 !!!
kdysi mě to pěkně poškádlilo . . . a stálo mě to další dvě lampy do konce Fidelia . . .
Je to tak. Hovňáky a asfalťáky libovolné produkce jsou prostě na výměnu. V tomhle mám rád pozdější Philips, který začal skoro všude cpát keramiky. Tesla hovňáky milovala ještě v tranzistorové éře.
