Sekačka - po startu chcípne -kolísavý běh
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 21:24    Předmět: Citovat
Pokud nejsi schopen karbec přivést k životu, kup nový, vyjde to značně levněji, než nová sekačka. Že je jinak vše v pořádku můžeš zkusit i tak, že budeš po nastartování do karburátoru nastřikovat injekční stříkačkou plynule benzín podle toho, jak motor zrovna pojede. Tím získáš jistotu, že je problém skutečně jen a pouze v dodávce paliva.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 21:25    Předmět: Citovat
Mám sekačku s motorem B&S. Plastový karbec. Pravidelně co dva roky jsem měnil na jaře membránu, protože motor se přechlastával, nedržel točky a zdechal. Patrně vada nebyla v membráně ale v karbecu, protože tím jak je plastový, dosedací plocha není zcela rovná a domnívám se, že po omačkání těsnění benzím protíká i místem, kterým nemá. Zajímavé je že membránu (dodává se jako celek i s těsněním) jsem vyměnil 3x nebo 4x a po poslední výměně už to drží roky. Každé jaro očekávám že přijde potřeba výměny a stále nic Smile
Jinak sekačku která jede bych nevyhazoval. Když jede 3s, určitě je to opravitelné. Karbec bez membrány teda ale v ničem nemám, takže ho ani neznám.
Ano, svíčky taky považuju za "nezničitelné". Neměním je v ničem. Pouze se Š120 jsem měl kdysi problém. Vynechával 1. a 4. válec a po výměně, nebo i jen vyčištění svíček se to zas na nějakou dobu spravilo. Ale to nebyla vada svíček. Když auto dojezdilo, zjistil jsem, že v karburátoru byly některé trysky pro jiný motor. Ale už jsem pak neověřoval, zda a nakolik by to mohlo způsobovat tento problém. Motor, když jely všechny válce, táhl normálně.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 21:19    Předmět: Citovat
Taky jsem měnil karburátor u toho čínského motoru. Stojí to pár stovek, podle prodejce.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 6:46    Předmět: Citovat
Na druhou stranu já mám sekačku s motorem B&S někdy od roku 2005. Asi 12 roku jsem jí používal týdně v sezóně. Nyní jí používám jednou za rok na mulčování slámy před zaoráním. A pokaždé ji nastartuji někdy to chvilku trvá , ale dávám do ní "lepší benzín" a ani jí nevyjíždím a nembrána drží na rozdíl od křoviňáku OleoMac kde už kupuji karuburátory do foroty, protože je rychlejší vyměnit karbec než membránu a když potřebuji sekat tak nemám čas a chuť se v tom dlouho rýpat. Tak že záleží zřejmě od kvality membrány.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 7:08    Předmět: Citovat
Koupil jsem použitou sekačku s motorem B&S a vždy chytne na drc, po zimě na třetí zatáhnutí. Přitom dávám obyčejný benzin. Nesrovnatelné s jinou technikou - křovinořez, motorovka - ty nastartovat je k vzteku
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 10:24    Předmět: Citovat
Křovinořez a motorovka jsou dvoutakty, tam je vždycky startování trochu vyšší dívčí, chce to cit a zkušenost správně obohatit pro start, ane ne málo, ani to "neuchlastat" Naproti tomu nastartovat sekačku, což je čtyřtakt a navíc větší kubatura, pokud je vše v pořádku, zkrátka není problém.
msar
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 11:12    Předmět: Citovat
To já vím, ale neplatí to vždy. Nedávno otec po zimě startoval 4T sekačku a laboroval, svíčku vyndal a nahříval, trápil se, než to chytlo. U kamaráda, který má dražší a lepší 2T motorovky, jsem viděl rozdíl - jak nastartuje bez obtíží. Nesrovnatelné s mými hobby 2T výrobky.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 13:54    Předmět: Citovat
Píšu, pokud je vše v pořádku, to asi u té sekačky, co nejde natočit, v pořádku není. Mám malou motorovku Hecht 25ccm, jsou lidi, co jí prostě nenastartují, já to dávám tak do 15ti sekund, protože to mám ruce, vím, jak na to, znám jí. A věř mi, že nastartovat dvoutakt 50 ccm a 25 ccm je rozdíl, ve prospěch větší kubatury. Mám starou sekačku B&S, před lety přestal těsnit kanálek od balónku na nástřik startovacího obohacení, to je u toho karbce taková konstrukční lahůdka, že se zbortí plastové tělo filtrboxu a nástřik přestane fungovat. Dokud jsem se nedokopal to opravit, tak jsem musel do sání vždycky stříknout trochu benzínu stříkačkou, jinak to prostě nastartovat nešlo.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 17:00    Předmět: Citovat
Já bych spíše, podle příznaků, zkusil vyčistit (pokud to jde, tak vypálit) výfuk.
Dvoutakty v motorkách občas mívaly velice podobný problém, sice nastartovaly a běžely, ale v tahu pod plynem zdechly.
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 18:02    Předmět: Citovat
Tohle je klasický jednoduchý jednoklapkový karburátor, nemá druhou sytičovou klapku v karburátor. žádná membrána v tom karburátoru neni, tenhle má normální plovák. Po nastartování ti ovládá otáčky (klapku v karburátor) táhlo od motoru, bud od tlaku ventilátoru, nebo otáček klikovky. Zkus napumpovat karburátor a nastartovat, jakmile začne motor umírat znovu zapumpuj a nech ho běžet. Tohle zkus opakovat 3 a 4 x, než se motor trochu zahřeje. Takhle se občas chovají tyto motory, když nemají automatický sytič.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 21:38    Předmět: Citovat
golemson napsal(a):
... vyčistit (pokud to jde, tak vypálit) výfuk ...
jak to souvisí se čtyřtaktní sekačkou Question Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 23:57    Předmět: Citovat
I u 4T motoru umí karbonem přicpanej tlumič pjekně zatopit. Hlavně to dělá tam, kde se víc startuje než seká/jezdí, protože tyhle motory za studena vyžadujou větší bohatost směsi aby vůbec při jejich menším kompresním poměru (což je zas kompromis kvůli snadnýmu startu i s dekompresorem) byla směs schopná zážehu. Takže studený plivou čmoud a nespálenej benál, kterej pak v tlumiči zkarbonizuje. A je jedno, že to jsou 4T, Briggsy to mají přímo jako vlastnost.
