Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16862 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 04 2019, 16:00 Předmět:
No a nebylo by tam lepší (je to k nim pro domácí síť) dát NB zdarma v hodnotě asi 2-3 tKč s HDD 1 TB (ten mají) a nastavit v síti sdílení jednotlivých adresářů pro jednotlivé uživatele?
Jde vlastně jen o čtení a přehrávání filmů, hudby a knížek, které tam vždycky někdo strčí, takže by nic nemazali. Byl by to takový více méně potřebný soukromý "internet".
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1526 Bydliště: J H
Zaslal: ne květen 05 2019, 9:19 Předmět:
Akorát u toho řešení s NTB budeš mít asi větší spotřebu. Při nepřetržitým provozu je NAS úspornější. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3556 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne květen 05 2019, 11:44 Předmět:
chápu, že i u toho NTB jde nastavit různá práva.. U toho synology je to naprosto jednoduché, řízení uživatelských účtů je tam vyřešeno fakt profesionálně. Ten NAS jde chrápat po nastavené době sám. Je to prostě krásná hračka pro dospělé.
Založen: Jan 08, 2005 Příspěvky: 297 Bydliště: u Č.B.
Zaslal: ne květen 05 2019, 20:03 Předmět:
Já sám jsem začal s jednodiskovým, pak jsem pořídil na dva disky, později na čtyři z důvodu raidu 1 kvůli fotkám a osobním videím. No a teď mám pětidiskovou DS1512+. Se všema byla absolutní spokojenost. Výhoda je také že si sám hlídá stav disků a podpora DLNA.
Niečo úsporné na doma, čo nevyžaduje klimatizovanú serverovňu a elektromer so zvýšeným tarifom?
Zvažujem Raspberry Pi, alebo iné ovocie/zeleninu Pi s SSD diskom pre pracovné úložisko a s automatizovaným zálohovaním na HDD v nastavených intervaloch. Očakávam spotrebu do 5W ak sa práve nič nečíta ani nezapisuje.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 809 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so květen 09 2026, 18:45 Předmět:
Také zvažuji stavbu vlastního NASu. Původně jsem myslel také na nějaké Raspberry Pi, ale po přečtení několika článků a shlédnutí několika videí jsem se rozhodl pro základní desku formátu Mini-ITX osazenou procesorem Intel N100 (nebo N150). Spotřeba přijatelně nízká a výkon a možnosti desky na podstatně vyšší úrovni, než RPi.
Jenže ceny počítačového hardware se utrhly ze řetězu a jsou podstatně vyšší, než před několika měsíci, tak si asi nechám zajít chuť a budu to muset s mým současným a již nedostačujícím řešením (router Turris Omnia v NAS boxu se dvěma 3,5" HDD) ještě nějakou dobu vydržet.
Ja zas nechcem platiť 100€ či viac ročne za elektrinu, len preto, aby mi niekde nonstop bežal nejaký disk, na ktorý sa občas pripojím, aby som tam nahral zopár najnovších fotiek z mobilu.
Mám takú predstavu, že trvale pripojené by boli len pracovné SSD, ktoré by boli pravidelne automaticky zálohované na HDD a potom ďalší HDD s uprataným archívom, zálohovaný na ďalší HDD. S tým, že HDD by sa pripájali / odpájali automaticky vrátane napájacích zdrojov.
Stále však nemám jasnú predstavu, ako to zabezpečiť, aby mi do súkromných dát neliezli hačkovači z internetu, alebo náhodná návšteva, ktorej poskytnem prístup do wifi siete. Zároveň aby som s inou návštevou mohol dáta zdieľať.
Takže chceš 2x SSD + 3x HDD a vše chceš připojit k RPi, který nemá žádný SATA port.
Jestli budou disky připojované přes USB, tak jen USB HUB a chytrá zásuvka můžou mít spotřebu 3-5W v klidu.
Co se týče sdílení dat, tak budou snad přes nějakou službu, u které si nastavíš přístupové údaje a práva včetně restrikcí na případné útoky. Když někdo 3x zkusí neplatné přihlašovací údaje, tak jeho IP dostane BAN třeba na 24 hodin.
To už N100 nebo N150 je lepší nápad, kde spotřeba může být 5-7W v klidu. S několika uspanými disky krapet vyšší.
než vymýšlet nějaký vlastní bastl je vždy lépe koupit profesionální řešení. Z toh, co trh nabízí si vybrat lze.
A jen dodám k té spotřebě - jeden známý taky trval na spotřebě všeho možného, ale TV atd nechával ve standby a nabíječky v zásuvkách. Pozval si mě na kontrolu elektro, protože byl přesvědčen, že je na něj připojen soused. Naměřil jsem 0,2A. Poté, co jsem vyškubal všechno ze zásuvek, tak 0. Takže postačí, kldyž bude samec všechno důsledně vypínat a provoz NASu se do spotřeby vůbec nepromítne.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 748 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po květen 18 2026, 11:28 Předmět:
samec napsal(a):
Mám postavený "server" z microserver desky, na tom SSD + 3x HDD. Běží na tom Proxmox, omv a HA. Asi by šlo poladit spotřebu výměnou CPU (je tam nějaký nepříliš úsporný 6 jádrový). Ale HDD se automaticky vypínají při nečinnosti a aktuálně to žere 22W. To je podle mě asi 40€ ročně, spíš méně.
Zaslal: po květen 18 2026, 11:29 Předmět:
samec napsal(a):
Strana 2 z 3
