Designové reproduktory - na posouzení
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 3:34    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Není to na baterky, každej reprák má svůj adaptér s USB 3.x a vespod svůj vlastní BT modul s "D" zešilovačem.
Takze musi do toho ist kabel, ale neda sa tam pripojit normalne signal. To nevymyslis...
Zespodu je do toho dřeva zalícovaná deska elektroniky s viditelným obrazcem spojů bez jakýhokoliv dalšího krytu, je jen lakovaná - nějakou elektrickou bezpečnost evidentně nikdo neřešil. Součástky jsou schovaný nad ní, odvod případnýho ztrátovýho tepla o5 neřešen. Okraj DPS lícuje s krajem toho dřeva, nad DPS je učuněnej malej zářez pro USB-C konektor napájení. Asi by nebyl problém to napájet elektrikou i digitálním signálem přes nějakej USB-hubík. Neptal jsem se na to - je možný se dotázat na webu. Ale analog to prostě neumožňuje ... holt "Moderní doba" (sir Charles Chaplin určitě promine).
PotPalo napsal(a):
Čo sa stane, keď tam niekto naplno pustí rezonančnú frekvenciu?
Nezjišťoval jsem - ALE MYSLÍM SI, že protože ta rezonančka bude vzhledem k použitýmu materiálu a rozměrům natolik vysoká, tak ji uřízne už základní SW pro digitální přenos - prostě že to je natolik vysoko nad slyšitelným pásmem, že použitej SW (kodeky, přenos ...) tak vysoký kmitočty ani neumožní přijmout a zesílit.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 8:12    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že mám s konstrukcí soustav i s podobnými malými širokopásmy dost zkušeností, trvám na svém. Akusticky to je ryzí blbost.
Tlumení vnitřku je právě u takhle malého objemu a při takto blízké zadní stěně naprosto zásadní. Stojaté vlny a hlavně blízké odrazy a difrakce tam budou. Díky tvaru a umístění repráku ve středu čtverce se najdou výrazná maxima a propady. Všecko to bude u tak malé ozvučnice ve středním pásmu, takže to bude mít naprosto zásadní vliv na zabarvení zvuku. To jsou jevy, které se nedají eliminovat na straně signálu třeba pomocí DSP. Ty se musejí vyladit na systému měnič - ozvučnice.
Tyhle širokopásmové troj- a čtyřpalce se úspěšně používají jako středotónové u ekonomickych trojpásem. Tam jsou umístěné v podobně malém, nebo i menším objemu. Ale celý ten objem MUSÍ být hustě vyplněný účinným tlumením (ideálně buničitou vatou). Jinak jsou středy jak z prdele.
Druhá věc je vůbec použití uzavřené ozvučnice pro celopásmové použití. Všecky podobné repráčky jsou v principu konstruované pro využití zadní vlny. Mají na to vhodnou kombinaci elektromechanických parametrů a předimenzovaný pohon. V uzavřeném objemu (v podstatě libovolné velikosti) má jejich frekvenčka pokles už od 200Hz níž. Přitom jsou více než vhodné pro práci v basreflexu (laděném většinou kolem 60Hz/5 litrů, podle konkrétního typu), s pasivním zářičem, nebo s nějakou podobou TML nebo TQWT. Pak dávají docela zajímavé výsledky i na basech. S ohledem na jejich velikost až nečekaně dobré. Hraje to pak od cca 70Hz výš bez poklesu, a pokud se v rozsahu cca od 60 do 200 Hz chovají mravně (neduní), tak ta spodní oktáva přitom nijak pocitově nechybí. Mohu předvést na svých exemplářích.
Další věc je bafflestep. Tady bude odhadem okolo 500 Hz. Takže pod 500Hz postupný pokles, plus další pod 200 Hz vlivem nesmyslné ozvučnice. Aby se pocitově nějaké basy dostavily, bude se na straně signálu brutálně ekvalizovat, odhaduju kolem 12 dB na 100Hz a 18dB na 60 Hz. Další ztráta bude na srovnání nějaké nerovnoměrnosti charakteristiky samotných měničů ve zbytku akustického pásma. Tam bývá potřeba rovnat asi o 3-6dB, podle typu repráku a umístění v ozvučnici. Dohánění basů v uzavřence ekvalizací znamená brutální nárůst výchylky, za cenu zkreslení a přetěžování měniče. A veškerá ekvalizace jde na vrub citlivosti, která u takhle malých repráčkú je sama o sobě mizivá. Takže se veškerý výkon zesilovače propálí na dohánění citlivosti ztracené špatnou ozvučnicí (a udávání výkonu u podobných výrobkú je naprosto irelevantní a matoucí). Tohle má význam u velkých, dostatečně citlivých a odolných repráků. V žádném případě u trojpalce.
Tvrdit, že to celé bude hrát skvěle, protože to je ze skla, je buď neznalost nebo klamání. Sklo samotné nepřinese vůbec nic. Sklo má akustický význam leda jako vrchní vrstva natmelená na materiálu s dostatečným vnitřním tlumením, jako je MDF nebo různé kompozity. Pak svou hmotností pomáhá bránit vlastním kmitům stěny. Výrazné kmity skla na vysokých frekvencích pak zatlumí právě lepení na podklad z MDF. Sklo může být taková třešnička na dortu u konstrukce perfektně dotažené - počínaje špičkovými repráky, perfektním akustickým odladěním ozvučnice, včetně vhodného tvaru a vnitřního potlačení odrazů a stojatých vln, perfektního vymodelování čela, odladění výhybek nebo pasivních filtrů. Nikdy to ale není prázdný prostor, do kterého je vidět. Kdyby to fungovalo, dávno by to dělali všichni. Do skla patří terárium, dioráma nebo CML.
Jako první představení před odbornou veřejnost se dávají komplexní grafy z bezodrazových akustických měření (frekvenčky, směrovky, výkonová, zkreslení, fázový průběh, poláry, waterfall...). Nic jiného. Kdokoli do akustiky jen trochu fušuje, z naměřeného okamžitě docela přesně odhadne, jak to bude hrát, a jaké to má slabiny nebo dokonce průsery. Jako druhý krok je porovnávací poslech s několika dalšími, již známými zařízeními, na jednom místě, ve stejném prostoru a čase, na stejných nahrávkách.
Je hezké, Karle, že klukům děláš popularizaci. Za mě jde jednoznačně o další ze stovek diletantství zabaleného do "zcela nového revolučního designu". Takže chlapcům upřímně přeju obchodní úspěch. Je to naprosto běžný jev. Takhle se dělá minimálně polovina audia na trhu. Čím bizarnejší a jinačejší, tím líp! Zejména v Evropě a Japonsku. Číňani už se kupodivu naučili, jak to dělat správně. I laciné bedýnky z Aliexpressu jsou často dělané tak, že to má hlavu a patu.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 8:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
PotPalo napsal(a):
A to jako rezonance čeho? Vlastní rezonance repráčku bude ve vyšších desítkách Hz. V objemu luxferu se posune někam ke 100-150 Hz. Vlastní rezonance stěn luxferu bude v jednotkách kHz - stačí do něj cinknout lžičkou a uslyšíš ji. Nebo vás zajímá ještě něco dalšího?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 8:47    Předmět: Citovat
Je to takový naleštěný prd a generátor stojatého vlnění. Ale proti argumentu potencionálního kupce: "Mě se to líbí a hraje to dobře" je těžké cokoli říkat...
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 9:39    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
PotPala možná zajímalo, jestli Eva Urbanová tu luxferu rozštípne, když do ní z plna hrdla zapěje. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 9:46    Předmět: Citovat
On ten luxfer spíš praskne časem sám od sebe. Jestli to tedy vrtají, tak jak to mají na fotce na webu.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 9:55    Předmět: Citovat
K dvom repro sklobetónkam by to chcelo ešte jednu sklobetónku so zosilňovačom vmontovaným pinzetou cez otvor pre napájací konektor. Pako
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 12:12    Předmět: Citovat
A ešte k tomu smartfón vo fľaši od šampusu.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 15:36    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Je hezké, Karle, že klukům děláš popularizaci. Za mě jde jednoznačně o další ze stovek diletantství zabaleného do "zcela nového revolučního designu". Takže chlapcům upřímně přeju obchodní úspěch. Je to naprosto běžný jev. Takhle se dělá minimálně polovina audia na trhu. Čím bizarnejší a jinačejší, tím líp! ....
Kdybych napsal jako první já svůj vlastní názor (protože jako jedinej z nás tady jsem to "měl v ruce"), byla by to popularizace. Já chtěl a chci vaše názory. Že to nemá šanci nijak výrazně basovat je jasný už jen z průměru membrány a toho, že není vůbec využitý vyzařování zadní stěny membrány = pístovej pohyb se prakticky nekoná. Rezonanční kmitočet to buď má vejš než si třeba Tom myslí, ANEBO už ho autoři stihli během prvotního vývoje zjistit a digitálně ho vyřízli filtrem při ladění sestavy přijímač-soundprocesor-zesilovač. Proč? Protože jsem si na tom nechal pustit tohle: https://www.youtube.com/watch?v=mjvGjUovxPU - mám to ověřený jako poměrně dobrý "zjišťovadlo" na nejrůznější pazvukaření a artefakty. A nic tam "neřvalo", žádná "frekvenční čára" nevyčuhovala, akorát v momentech, kdy Apokalyptikům ty jejich cella chrčej jak tuberáckej Závod Míru ve stoupání, to právě omezilo hlasitost = zřetelně to NĚJAK detekuje projevy limitace a stahuje zisk.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 16:13    Předmět: Citovat
chýba tam RGB podsvit, až potom to bude mať ten správny frikulínsky drajv Smile
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 17:19    Předmět: Citovat
Měnič je nejspíš GR Research LGK 2.0.
On paradoxně je opravdu spíš vhodný do uzavřenky, FS a Qts jsou relativně vysoko (cca 110Hz a 0,63). Basovat to pochopitelně nebude, tlumení tam chybí a takhle to bude způsobovat problémy někde mezi 1 a 2 kHz projevující se výrazným skokem v amplitudové charakteristice nezávisle na vyzařovacím úhlu. Zvukově to bude dosti charateristické kýblové zabarvení daného pásma.
Samotný měnič jinak hraje překvapivě velmi dobře a pokud je ve správně udělané ozvučnici (což tahle rozhodně není) + podepřen naspodu 6-8" woofrem, tak za předpokladu solidní výhybky z toho vznikne až nečekaně dobře hrající bedna.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 19:00    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
chýba tam RGB podsvit Smile
Já bych do toho nacpal elektronku nebo digitron. To by bylo teprv něco Twisted Evil
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 20:16    Předmět: Citovat
určitě i modré krystaly, kapacitory a kabely z bezkyslíkaté mědi Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 23:20    Předmět: Citovat
A to tady vzhledem k tomu, že nikdo z vás neměl tenhle zázrak techniky v ruce, ještě neproběhly argumenty na téma toho dřeva kolem, jeho zpracování a povrchovky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.82 sekund
