Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 37, 38, 39
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 15:45    Předmět: Citovat
Ale on si přinesl - ČISTÝ A DOKONALÝ NIC - A DOKONCE 3X PO SOBĚ V ŘADĚ, takže se oprávněně chlubí hat-trickem ...
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 19:02    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
hat-trickem ...
Co to je, ten hat-trick? Něco s kloboukem?
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 20:00    Předmět: Citovat
"Všichni" v ČR to vyslovují hetrik a je jim jasné, oč jde. Ale od doby, kdy příležitostně pročítám STATS F1, to vyslovuju přesně tak, jak psali pánové ransom a EKKAR.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 20:02    Předmět: Citovat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hattrick
RayeR napsal(a):
A nejmenuje se to vlakno nahodou "Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora" a nikoliv neprinesli? Smile
Tohle vlákno je něco jako zpovědnice Anonymních Vetešníků. Chci dát lidem naději, že se s tím opravdu dá seknout.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 23:26    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
hat-trickem ...
Původní význam je doslova "trik s kloboukem", význam to má "vytáhnout něco/někoho z klobouku" neboli "vyčarovat" přesně jako to dělá každej pouťovej kouzelník s králíkem nebo holubem, kterýho vytáhne z klobouku s dvojitým dnem nebo falešnou stěnou - a začalo se to používat pro trojnásobný opakování výraznýho sportovního úspěchu v řadě, 3 góly od jednoho hráče v jednom zápase, 3 výhry jedince ve 3 po sobě jdoucích zápasech nebo závodech atp. Nepoužívá se to jen v mičudovejch sportech a hokeji nebo F1, sportovní národ (hlavně novináři) to prostě používá jako označení pro 3 stejně významný úspěchy v řadě. Už jsem to slyšel i v oblasti knížního trhu, kdy se redaktorka literární rubriky v nejmenovaným rádiu nechala slyšet na adresu o5 radši nejmenovanýho autora (údajnejch) bestsellerů, že urval hat-trick na poli románový tvorby, když 3 jeho výplody uchvátily 3 roky po sobě pozici nejprodávanějšího titulu v daným roce.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 5:04    Předmět: Citovat
Hey Jude, se priprav na to, že až se pustíš do toho tvýho nahnilýho jabka, tak budeš asi taky nadávat jako já tím Mac Pro. Na jednu stranu obdivuju, jak to maj všechno krásný z eloxovanýho hliníku, pěkný měděný heatpipe chladiče s dokonale ofrézovanou záklandou, masivní větráky, ale z hlediska rozebíratelnosti to vymejšlel nějakej kr3tén. Do sběru s tím, kdyby náhodou si někdo chtěl postavit Apple-style kompl, tak mu tu bednu (7,4kg) za 3 kila nechám (nemá bok), ale nikam neposílám-osobka...
 Velikost:  111.25 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 5:44    Předmět: Citovat
Karel zase, jako dycky, kecá nesmysly. Protože já byl tuhle na kouzelnickým vystoupení, a ten kouzelník toho králíka opravdu vyčaroval z úplně normálního klobouku. Normálně jsem z toho byl paf.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 7:37    Předmět: Citovat
A teď si představ, že by třikrát za sebou nevytáhl nic.
Takhle jsme vyváželi nějaký ten odložený šrot ze sklepů v paneláku, i podíval jsem se do kontejnerů na SD. Našel jsem tam dva přenosné DVD přehrávače Hyundai a rovnou je zabavil, že bych jeden rozchodil k settopboxu (všechny DVD mají jen DVB-T) na vyhledávání signálu.
Sice už to potřebuji jen zřídka, ale vždy ta sestava v pohodě nahradila drahý profesionální skener.
Ten původní monitor, který mi léta k tomu sloužil, má někde těsně u displeje zlomený flex (paradoxně v místě, kde se nehýbe a nechápu, proč zrovna v poloze, v jaké to lze sešroubovat, zdechne) a nikdy jsem si nemohl vsadit, že na něm něco uvidím.
Bohužel ti dva nalezenci sice DVD přehrávají, ale nemají AV vstupy, jen výstupy, což je mi k ničemu. A nemůžu sehnat zapojení konektorů displejů, abych zjistil, jestli by přece jen nešly nějak zaměnit - ty konektory jsou vzájemně nekompatibilní, dokonce až tak, že z jednoho displeje koukají kloubem svazky tři.
Při posledním umísťování antény jsem na půdě promítal obraz ze settopboxu projektorem na stěnu a pokřikovali jsme na sebe, jak za starých časů...
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 7:45    Předmět: Citovat
Ak je to kombinovane s analogovym TV, tak to byva zapojene tak, ze z DVB-T aj z DVD ide analogovy signal do analogoveho procesora a z neho na LCD. Takze pozriet datasheety, odpojit analogovy vystup z DVB-T casti a urobit tam vstup.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 7:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
EKKAR napsal(a):
hat-trickem ...
To nic není. Já jsem udělal 4 touchdowny v zápase za Polkskou střední. Al Bundy Cool
Strana 39 z 39
