Výměna článku baterie v Unihertz TANK 2
reffik
Založen: May 16, 2026
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 12:38    Předmět: Výměna článku baterie v Unihertz TANK 2 Citovat
Ahoj, při demontáži unihertz TANK 2 se poškodila baterie, kterou tam snad zabetonovaly.
Jendá se o outdoor/rugged telefon, baterie 15550Mah, půlkilová cihla.
po rozlepení "battery packu" jsem zjistil, že se vlastně skládá ze tří samostatných bloků zapojených paralelně. Ten poškozený jsem odstranil a telefon si s tím poradí, funguje dál. Ale je to určitý diskomfort, kdy telefon z ničeho nic padne na 2% a po chvíli se vypne.
Celá nová baterie se v CZ vůbec nedá koupit, ze zahraničí je celkem drahá (přes 2000).
Tak se chci zeptat někoho kdo bateriím rozumí více, zda by se chybějící článek dal nahradit jinou baterií. Asi bych trefil napětí a přibližnou kapacitu, ale už vůbec netuším jak jak je to s dalšími věcmi. Nerad bych z toho vyrobil časovanou bombu až to připojím na nabíječku.
 Velikost:  115.93 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  124.81 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  118.64 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  119.29 kB
 Zobrazeno:  13 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 13:42    Předmět: Citovat
Nemůžeš dávat paralelně rozdílné články.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 15:00    Předmět: Citovat
Podľa popisu na batérii potrebuješ článok cca 5000mAh 1ICP5/64/86. (5 mm x 64 mm x 86 mm)
Pri troche šťastia tam narveš toto
https://www.aliexpress.com/item/1005008166713458.html
reffik
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 15:18    Předmět: Citovat
Diky zatim za opdovedi.
Kdyz nemuzu kombinovat ruzne clanky, je tedy reseni vymenit vsechny tri? Baterka je k te desce pridelana jen dvema kontakty, na desce jako B+ a B- ..
K te baterce z aliku, bude mit specificiky konektor primo pro oppo a kazda bude mit jeste nejaky svuj obvod predpokladam proti prebiti, prehrati atd. ne? Pujde to odstranit? V mem pripade predpokladam, ze ty tri baterky maji jeden spolecny a ja potrebuji baterky bez "tehlech blbin" ..
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 5:37    Předmět: Citovat
Je v poho , když dáš jiný článek . Jelikož mají poměrně pokleslou vybíječku . Jen až budeš přidávat další článek , tak ho nejprve spojíš odporem tak kolem 3R3 a necháš srovnat napětí . Jen nesmíš zkombinovat různé typy , Lipol s Lifepo .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 7:50    Předmět: Citovat
Určitě nedoporučuji kombinovat staré (a už dost mizerné články) s novým, i když stejných parametrů!
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 8:00    Předmět: Citovat
Nedoporučuj co chceš , není žádný důvod to v tomto případě PARALENÍM řazení , vylučovat .
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 8:36    Předmět: Citovat
Určitě bych vyměnil všechny.Na Alíku je koupíš včetne dopravy za litr.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 9:24    Předmět: Citovat
Je úplne jedno, aké min. max. napätia majú definované skombinované články. Skutočné napätie na článkoch totiž závisí od BMS. A ak je BMS seriózne navrhnutý, čo u seriózneho výrobcu zrejme je, tak bude napätie držať v rozsahu bezpečnom pre každý štandardný článok.
Otázne však je, či aktuálne správanie je zapríčinené chýbajúcim článkom, alebo prechytralosťou BMS.
reffik napsal(a):
Prípadný obvod BMS (Baterry Management System) dodaný s článkom jednoducho odspájkuješ. Ja som takto menil články v mojom notebooku. Náhradná batéria do notebooku stála cca 100€, tak som v miestnom kamennom obchode kúpil dve USB power banky po 8€ a z nich som použil články do pôvodnej notebookovej batérie. Tu sú podrobnosti:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=103160
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 11:25    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Řekl bych, že k lionce se dají paralelně připojit i 3 NiMH v sérii. Cool
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 11:40    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Vies, ze niektore baterie sa nabijaju aj na viac ako 4,2V? Napr. 4,35V, ale pouzivaju su aj ine hodnoty.
Bude to aj tento pripad, pretoze na baterii je napisane 3,87V (a nie 3,7V ani 3,6V). Ked tam das 3,7V clanky, tak sa pri nabijani znicia a moze to skoncit poziarom.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2026, 12:44    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu. Myslel som, že napätie je definované typom "ICP" (I=Lítium-ion/Polymér, C=Kobaltová katóda, P=plochý tvar článku) a malé odchýlky sú spôsobené len rôznou metodikou, reklamnou politikou a odvahou toho ktorého výrobcu. Ale asi sa pod tým istým označením typu nachádzajú príliš odlišné technológie. Štandardný ICP má napätie 3,7V. Tento 3,87V je skôr Advanced ICP.
Okrem ICR sú bežné aj typy
INR: Lítium-nikel-mangán-kobalt (NMC)
IFR: Lítium-železo-fosfát (LiFePO4)
IMR: Lítium-mangán (LMO)
NCR: Lítium-nikel-kobalt-hliník (NCA)
Takže okrem rozmerov a typu ICP je potrebné pri výbere dbať aj na napätie.
