Zaslal: ne květen 17 2026, 5:21 Předmět: Umřel WDC WD40EFRX
V serveru mám 2x WD 4TB RED a asi mi jeden chcípl za chodu. Stalo se mi to při vzdáleném ovládání přímo pod rukama, zrovna když se z něj kopírovalo, tak se odpojil a nepomohl ani restart serveru, fdisk (lsblk, smartctl) ho vůbec nevidí. Uvidíme, co se stane, až budu zítra po práci doma a zkusím server úplně vypnout a zapnout.
Oba disky jsou WDC WD40EFRX, ale ten co (asi) chcípl, se už od počátku choval jinak. Nešel mi standardně uspat proti tomu druhému a musel jsem u něj do fstabu přidat
ata7: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x41e02000 port 0x41e02400 irq 167 lpm-pol 3
ata7: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
proto není vidět
ten druhý tam má tohle
kód:
ata8: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x41e02000 port 0x41e02480 irq 167 lpm-pol 3
ata8: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
ata8.00: ATA-9: WDC WD40EFRX-68WT0N0, 82.00A82, max UDMA/133
ata8.00: 7814037168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
ata8.00: Features: HIPM DIPM
ata8.00: configured for UDMA/133
Škoda, nejsem zastánce ani WD nebo Seagate, ale tohle zamrzí, protože měl natočeno něco přes 4 roky (podle toho druhého funkčního). A to si v serveru lebedil v celokovovém chladiči do 5¼ slotu.
