Designové reproduktory - na posouzení
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 17:49    Předmět: Designové reproduktory - na posouzení Citovat
Začátkem měsíce jsem se v rámci rodiny dostal k ukázce hypermoderních repro"beden". Mladej kluk se spolu s několika kámošema pustil do návrhu reprosoustav "do moderního bytu". Minimálně jeden z nich asi ví WCG, ale když jsem to vzal do ruky, pocity majitele funglovýho ferrari, se kterým se jeho tchýně řítí z útesu, se prohloubily. Proč to:
Jejich "firma" si říká "Glass Wave" a někoho z nich napadlo odstranit rezonanci stěn reproboxu tím, že ho učuní z materiálu, kterej má vysokou pevnost. Vybrali si sklo a reprobox spáchali z jednoho kusu skleněný cihly "LUXFERA" s nerastrovanýma čelama. Vyvrtali do jednoho boku díru na reproduktor s cca 3,5" membránou US výroby s měděným "vejškovým" kónusem ve středu membrány a kolem něj pro efekt umístili broušený měděný mezikruží. Značku ani typ repra mi nebyl dotyčnej ochotnej sdělit, ale aby to bylo echt moderní, krmí to 20W BlueTooth modulem, napájeným z USB nabíječky 12V (standard USB 3.x, kde si spotřebič po datalinku "řekne" o vyšší napětí). Ovládání i buzení signálem jde po BT z jejich apky, která umí i rozlišit počet aktivních repro - když je zapnutej jen 1ks, hraje mono, když si uživatel koupí pár, "domluví se" s ovládacím zařízením a hrajou stereo. Celej dojem završuje rámeček kolem luxfery, kterej udělali z bukový spárovky a namořili na barvu ořechu.
Další detaily pak zájemce najde na jejich webu https://glasswave.daredevices.com/ . Nabízejí je jak kusově, tak v páru, mají v nabídce i několik barevnejch variant - bohužel všechny s "červenou" mědí, ne s "bílým" kovem jako jsou například kartáčovanej (a samozřejmě i lakovanej) hnilík nebo třeba nikl nebo nerez-ocel, který by k sobě líp seděly pro jinou barevnou variantu skla i dřeva.
Schválně sem nepíšu svoje dojmy, abych neovlivnil názory ostatních. Repra jsem měl možnost detailně prohlídnout i vzít do ruky, dostal jsem možnost poslechu - bohužel ne v klidu, ale s dost rušivým zvukovým pozadím blízký oslavy. Nedělám ani anketu, abych nenaváděl otázkama k odpovědím. Napište prostě co si myslíte o takovým designu poslechovýho aparátku.
 Velikost:  292.65 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 17:59    Předmět: Citovat
Očekával jsem info, kde jsou ty výrobky ke slyšení, ale marně ho hledám.
Pro mě je totiž design reproduktorů až na druhém místě, pokud není vysloveně odpudivý.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 18:10    Předmět: Citovat
Ked ma byt nieco polozene v byte, tak tam dam normalny kabel a zosilnovac. Takto je to akurat bluetooth hracka na baterie.
Nie som teda expert na repraky, ale nevidim tam ziadne tlmenie.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 18:27    Předmět: Citovat
Kolik stojí jeden pár reprobeden?? Já bych si to nekoupil, ale přeju jim mnoho obchodních úspěchů.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 18:30    Předmět: Citovat
Na empétrojky a na to, čo hrajú v rádiu, to úplne stačí.
Vcelku štýlová ozdoba do interieru. Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 18:56    Předmět: Citovat
Akusticky to vůbec nedává smysl. To je na delší komentář. Ale svoje kupce si to při správném okecání jistě najde.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 19:17    Předmět: Citovat
No ale dnešní zkažená mládež je zvyklá na celkem dobrej zvuk z různých bezdrátových reproduktorů třeba od značky JBL. https://www.alza.cz/jbl-xtreme-4-blue-d12285453.htm#reviews
Oni umějí udělat nějakou tu zvukovou optimalizaci...
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 19:35    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
...Ale svoje kupce si to při správném okecání jistě najde.
Právě, že podobné okecávání na dokonce graficky velmi podobných stránkách jsem už někde četl. A taky to bylo hlavně o vzhledu, o užitných vlastnostech tam toho bylo zoufale málo. Ale byly u toho ceny.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 20:07    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Dělají první sérii, prodej ZATÍM striktně podle předběžnejch objednávek. Na stránce mají poznámku "Dostupnost 2Q 2026". Volnej prodej s možností předvedení mají v záměru, ale nejdřív se chtějí "ukázat na trhu". Obávám se proto, že to je další výrobek z kategorie "Testováno na lidech". Jak jsem napsal, moje dojmy smíšený, na detailní vyzkoušení jsem neměl čas ani místo. Jako hraje to, ale "nějak" hraje i bedýnka vod rajčat. To, co jsem z dvojice přítomnejch autorů vypáčil, bylo občas dost rozporuplný, jednou tvrdili, že to není eqalizovaný, pak zas že tam je SW filtr v tom BT modulu na omezení basů a limitér, kterej omezí zesílení v momentě, kterej mi ale nedokázali přesně specifikovat (jestli to nějak detekuje nárůst úrovně a když by hrozil clipping, ubere to zisk - NETUŠÍM ????), prostě prej nehrozí limitace na zesilovači a z ní plynoucí chrochtání při přebuzení. A ten maník, kterej ten modul přímo konstruuje, tak ten tam zrovna nebyl - nějaký konkrétní technický info jsem z těch dvou, co byli na místě, tahal jak z chlupatý deky.
rnbw napsal(a):
Není to na baterky, každej reprák má svůj adaptér s USB 3.x a vespod svůj vlastní BT modul s "D" zešilovačem. Tlumení je udělaný utěsněním celýho vnitřního objemu (reprák je celoobvodově lepenej, přívod k němu je taky zalitej). U tak malý membrány a tak malýho vnitřního objemu ve spojení s extrémně plochým tvarem ("tloušťka" celýho "reproboxu" je jen 9cm - a to je jen rámeček, vnitřní prostor v luxfeře má jen cca 5cm ve směru osy repráku) se nedá čekat, že by uvnitř vznikalo nějak extra výrazný "stojatý vlnění".
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 20:12    Předmět: Citovat
Je to neokoukaný, to se jim upřít nedá. Pro někoho do moderního interiéru budiž, nějaké hifi netopýry to nechá v klidu.
Držím jim palce, nápad zajímavý a rád bych si to i poslechl.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 21:00    Předmět: Citovat
Použitý měnič by mohl být tento:
akustický měnič Dayton Audio PS95-8???
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 21:24    Předmět: Citovat
Ale jo, kdo si hraje, nezlobí. Vypadá to zajímavě. I ten nápad na luxferu tu snad ještě nebyl. Třeba to bude i zajímavě hrát. A pokud ne, někdo tu slepou uličku vyzkoušet musel.
Určitě by to nezapadlo ani tady:
https://www.audio-video-show.cz/
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
