Výměna článku baterie v Unihertz TANK 2
reffik
Založen: May 16, 2026
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 12:38    Předmět: Výměna článku baterie v Unihertz TANK 2 Citovat
Ahoj, při demontáži unihertz TANK 2 se poškodila baterie, kterou tam snad zabetonovaly.
Jendá se o outdoor/rugged telefon, baterie 15550Mah, půlkilová cihla.
po rozlepení "battery packu" jsem zjistil, že se vlastně skládá ze tří samostatných bloků zapojených paralelně. Ten poškozený jsem odstranil a telefon si s tím poradí, funguje dál. Ale je to určitý diskomfort, kdy telefon z ničeho nic padne na 2% a po chvíli se vypne.
Celá nová baterie se v CZ vůbec nedá koupit, ze zahraničí je celkem drahá (přes 2000).
Tak se chci zeptat někoho kdo bateriím rozumí více, zda by se chybějící článek dal nahradit jinou baterií. Asi bych trefil napětí a přibližnou kapacitu, ale už vůbec netuším jak jak je to s dalšími věcmi. Nerad bych z toho vyrobil časovanou bombu až to připojím na nabíječku.
 Velikost:  115.93 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  124.81 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  118.64 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  119.29 kB
 Zobrazeno:  12 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 13:42    Předmět: Citovat
Nemůžeš dávat paralelně rozdílné články.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 15:00    Předmět: Citovat
Podľa popisu na batérii potrebuješ článok cca 5000mAh 1ICP5/64/86. (5 mm x 64 mm x 86 mm)
Pri troche šťastia tam narveš toto
https://www.aliexpress.com/item/1005008166713458.html
reffik
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 15:18    Předmět: Citovat
Diky zatim za opdovedi.
Kdyz nemuzu kombinovat ruzne clanky, je tedy reseni vymenit vsechny tri? Baterka je k te desce pridelana jen dvema kontakty, na desce jako B+ a B- ..
K te baterce z aliku, bude mit specificiky konektor primo pro oppo a kazda bude mit jeste nejaky svuj obvod predpokladam proti prebiti, prehrati atd. ne? Pujde to odstranit? V mem pripade predpokladam, ze ty tri baterky maji jeden spolecny a ja potrebuji baterky bez "tehlech blbin" ..
