Carneo TwinDragon Surround 60W
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 20:46    Předmět: Carneo TwinDragon Surround 60W Citovat
Ide o stereo bluetooth reproduktor. Za normálnych okolností za zapne jeden a po zapnutí druhého sa majú spárovať lenže to sa nedeje, zvuk prehráva len jeden z nich, kde môže byť problém. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 8:04    Předmět: Citovat
Provedl jsi spárování podle manuálu? Příp předchozí reset? Pokud nepomůže ani to, pravděpodobně vadný BT modul. A s tím moc nenaděláš.
bastliar
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 10:59    Předmět: Citovat
Urobil som všetko v rátane resetu. V mobile sa ukážu oba repráky ale dá sa len prepínať medzi nimi, ktorý bude aktívny.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 11:16    Předmět: Citovat
Navod si cital?
https://image.nay.sk/document/3/6/5/doc_5719563.pdf
Je to nejasne a asi zle prelozene.
Jeden reprak zapni, aby sa pripojil k mobilu.
Druhy zapni, dvakrat stlac tlacidlo (na odpojenie) a potom 3-krat na parovanie. Ked bude v parovacom mode, tak asi este raz stlac 3-krat.
bastliar
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 15:25    Předmět: Citovat
Žiaľ ani tento postup neviedol ku úspechu. Po 2 stlaceniach odpojí, po 3 stlaceniach sa ozve vysoký ton a po čase hlboký ton, asi nesparovanie.
Plus niečo divné následne, po dvoch stlaceniach na tichom repráku sa repráky vymenia.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 15:44    Předmět: Citovat
Co sa stane, ked po tom vysokom tone stlacis znovu 3-krat?
Z mobilu oba repraky odstran. Sparuj s mobilom len jeden. Dalej uz stlacaj tlacidlo len na tom druhom.
bastliar
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 16:12    Předmět: Citovat
Čo sa stane po opakovanom mačkaní ? Nuž toto Neutral
 Velikost:  292.09 kB
 Zobrazeno:  3 krát
