Ide o stereo bluetooth reproduktor. Za normálnych okolností za zapne jeden a po zapnutí druhého sa majú spárovať lenže to sa nedeje, zvuk prehráva len jeden z nich, kde môže byť problém. Ďakujem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8785 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 16 2026, 8:04 Předmět:
Provedl jsi spárování podle manuálu? Příp předchozí reset? Pokud nepomůže ani to, pravděpodobně vadný BT modul. A s tím moc nenaděláš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37518 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 16 2026, 11:16 Předmět:
Navod si cital?
https://image.nay.sk/document/3/6/5/doc_5719563.pdf
Je to nejasne a asi zle prelozene.
Jeden reprak zapni, aby sa pripojil k mobilu.
Druhy zapni, dvakrat stlac tlacidlo (na odpojenie) a potom 3-krat na parovanie. Ked bude v parovacom mode, tak asi este raz stlac 3-krat.
Žiaľ ani tento postup neviedol ku úspechu. Po 2 stlaceniach odpojí, po 3 stlaceniach sa ozve vysoký ton a po čase hlboký ton, asi nesparovanie.
Plus niečo divné následne, po dvoch stlaceniach na tichom repráku sa repráky vymenia.
