Zaslal: pá květen 15 2026, 8:29 Předmět: Barevná hudba
Zdravím,
Nestavěl někdo náhodou barevnou hudbu z KE 3/99? Je tam dost chyb v DPS a bohužel zapojení zdaleka na první zapojení nefunguje, jak autor článku uvádí. Část zesilovačů se zdá být funkční. Když odpojím optočlen a na pin 3 pustím signál z generátoru, žárovky podle frekvence signálu svítí, jak mají. Ale pokud mám zapojený optočlen a signál pustím na vstup, tak je tma. Tranzistor se neotevře. Úbytek na R3 je nulový i při zesilovači v limitaci. Dokáže mi prosím někdo poradit? Je vůbec to zapojení správné? Součástky jsou samozřejmě v pořádku, stejně tak DPS.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9491 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 15 2026, 8:51 Předmět:
Tohle zapojení by z důvodu bezpečnosti neprošlo zkušebnou. Je pěkný, že je to oddělený optočlenem, ale ty dvě vinutí na sekundární straně miniaturního trafa určitě nemají předepsanou napěťovou odolnost jako primár vs sekundár.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7057 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 15 2026, 9:33 Předmět:
Použij dvě nezávislá trafa, tím se problém nedostatečné izolační pevnosti mezi sekundáry vyřeší. V zapojení se mi nelíbí dioda D1, stejnosměrnou složkou se nabíjí C8 a nemá ho co vybít. Střelím od boku, zkusil bych D1 nahradit zkratem a diodu přemístit anodou na pin2 optočlenu a katodou na bázi T1. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Lebo tú schému navrhoval/kreslil nejaký dilino. Ale tak ti treba, keď si lenivý sa naučiť navrhovať vlastné zapojenia a namiesto toho skladáš nezmysly z internetov. Cez optočlen sa nabije kondenzátor C17 a ďalej čo? Ako sa má vybiť? Nijak. Celé to zpojenie je hnoj, ktorý niekto vytvoril bezhlavým vsadením optočlenu do nebezpečného zapojenia a ani to po sebe neskontroloval, neotestoval.
Na napájanie obvodov okolo triakov netreba transformátor. Na to stačí X2 kondenzátor.
PC815 nie je vhodný na prenos analógového signálu.
Ďalšie nedostatky takejto farebnej hudby sú zhrnuté v príspevku v podobnom vlákne.
EDIT:
D1 a C8 je úplne identický problém, ako ho opísal Zaky.
Naposledy upravil samec dne pá květen 15 2026, 9:54, celkově upraveno 1 krát.
Disfunkce je zřejmá při prvním pohledu na schema - kondenzátor C8 nemůže přenášet signál, protože je v sérii s diodou a není vybíjen. Aby to fungovalo, je nutno C8 vybíjet např. další diodou.
V případě C17 to není nutné, protože je v sérii s dalšími RC obvody.
Mezi tím to zmínil už zaky a samec. Tak nabízím aspoň opravené schema.
Dioda D1a umožňuje vybíjení C8. R12 přemístěn. C17 vypuštěn.
Velikost:
246.63 kB
Zobrazeno:
95 krát
Naposledy upravil masar dne pá květen 15 2026, 11:27, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3791 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá květen 15 2026, 10:40 Předmět:
Aby fungoval C17, je potřeba vývod 3 optočlenu spojit vhodným odporem se zemí. Ovšem ani za tímto kondem není ss úroveň této větve nijak definovaná, visí v luftě. Zde už by to sice fungovalo, přesto i zde by se hodil odpůrek k zemi. Alespoň kvůli napěťovým poměrům na elytech.
Já vím, že je to zapojení chybné. Proto se tu ptám, víc očí víc vidí. Ja už jsem ve stavu, že si s tím nevím rady.
Nicméně, po zapojení diody mezi C8 a D1 už tranzistor spíná. Naměřím proud 10mA, což by mělo stačit. Ovšem na výstupu optočlenu žádný signál stálení. I když za kondenzátor dám diodu anodou na zem. Přitom když připojím místo optočlenu generátor na pin 3 do patice, vše funguje jak má. Nějaké nápady?
Keď už je na vstupe taký orloj s operačnými zosilňovačmi, tak by sa patrilo, aby mal automatické nastavovanie citlivosti. Inak je to len rovnaká haraburda bez pridanej hodnoty, ako všetky podobné konštrukcie.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8279 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 15 2026, 12:58 Předmět:
Samec - před X2 kondenzátor se ještě často dává rezistor 10 - 100R, což je podle mého pohloedu dobrá věc (omezení proudu).
Navíc by tam mohl být i pojistkový.
Nebo ještě lépe doplnit pojistku hned za vstupní svorkovnici AC napájení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3189 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 15 2026, 22:43 Předmět:
Farebka bola v našej generácii sen. Všetci sme to robili, vždy to bolo v rámci týchto schém a nikoho z nás to nezabilo. Dnešná mládež je už však technicky a myšlienkovo inde, tak ju to zabiť môže. To nie je podceňovanie dnešnej generácie, to je holý FAKT ! Ale k veci: Robieval som za mlada diskotéky a najlepšia ,,farebka" a za minimum ceny bolo zapojenie z Amára, alebo z Mladého Sveta (neviem kde, ale isto pred r. 1980): štartér z neónkového osvetlenia, jedna 75W a jedna 25W žiarovka. (Teraz neviem, len tak matne: 75W bola do série s 25W, ku ktorej bol palarelne pripojený štartér...)To bola jedna vetva. A tých vetiev som mal 5 a efekt bol lepší, než tie ,,ozajstné farebky" o ktorých sa tu bavíte. Ono to blikalo náhodne, ale fakt, treba to vidieť na živo. Ono sa to triafalo aj do ,,slaďákov"....😁
Štartér stál 10Kčs + žiarovky a obýmky a káble na kanál stáli cca 40 (?) Kčs x 5 kanálov = 250Kčs som mal pre neznalých PROFI farebku...😁😁😁 Mimochodom, na efekt to fungovalo lepšie, než 4kanálová klasika s KTXXX s Nf vstupom.....
