Sekačka - po startu chcípne -kolísavý běh
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 17:46    Předmět: Sekačka - po startu chcípne -kolísavý běh Citovat
Ahojte,
převzal jsme od rodičů sekačku s tím, že má nějaký divný běh motoru. Jim, fungovala 5 let a i letos s ní ještě sekli.
Jedná se o Fieldmann FZR 4210-B.
Když jí ale nastartuji, tak po spálení napumpovaného benzínu zdechne a má strašně kolísavý průběh, přikládám video.
1 - Prvně jsem zkoušel odmontovat víčko nádrže od benzínu a sekačka jela, ale otáčky jely úplně nahoru a dolů. Jakmile jsem zavřel víčko, tak to zdechlo. To víčku jsem pročistil, jak se dalo, tak nvm, zda může být problém v něm.
2 - Poté jsem na doporučení vyčistil karburátor a vše co se tam dalo, viz foto. Prý ty sekačky trpí na znečištění a ucpání trysek ale z fotek je vidno, že jsou vyčištěné.
3 - Po vyčištění toho karbce už ale nejede ani bez víčka na nádrži --> VIDEO
4 - Oleje je dost, už trošku jetý ale.
5 - Vzduchový filtr jsem taky zkoušel dávat pryč, jak se to bude chovat, ale ať s nebo bez něho, tak je výsledek stejný.
Jinak sekačka startuje krásně na první dobrou vždycky. Ale spálí se napumpovaný benzín a konec.
Posílám i foto svíčky. jak jsem ji očistil a pak foto po asi 5 krátkých startů, než mi to vždy zdechne.
Rád bych si to spravil sám, ale teď už budu potřebovat pomoc. Pokud bude třeba tak rozeberu vyfotím, už to znám navzpaměť, aspoň ten karburátor. Díky všem za rady.
Video
https://filebin.net/zikkvyivrb8oo9r6
Svíčka po vyčištění
Svíčka po 5 pokusech
[/b]
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 18:30    Předmět: Citovat
Membrana v karburatori je OK??
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 18:51    Předmět: Citovat
Ano, zkontrolovat membránu.
A měl jsem jednou podobnou závadu, nakonec to bylo nekvalitní hadičkou mezi nádržkou a karbecem, jaksi změkla a dokázala se vevnitř slepit tak, že teklo málo benzínu.
Cepákem se to nějak protlačilo, ale pak už to nejelo.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 19:50    Předmět: Citovat
Neber mě úplně za slovo, ale:
• Tyhle karburátory (aspoň u motorových pil určitě) mají membránu na čerpání paliva, která je poháněná (pod)tlakem z motoru. Vedle místa, kde do motoru vstupuje směs benzínu a vzduchu, je dírka, kterou právě (pod)tlak při běhu motoru pohybuje membránou a čerpá tak palivo do karburátoru. Nemáš třeba těsnění v tomto místě obráceně (že bys tu dírku ucpal)?
• To, že není odvětraná nádrž, je problém - ale určitě ne takový, že by motor okamžitě přestal pracovat.
• Jsou všechny hadičky v pořádku? Není některá prodřená/prasklá?
• Když chceš delší dobu nastartovat a nedaří se to, je po vyšroubování svíčka mokrá?
• "Hází" svíčka jiskru?
• Nějaký výkres karburátoru je zde. Odpovídá to tomu tvému kusu? Máš tam všechny díly?
Tady je pak video, jak karbec pracuje.
• Vedle plováku je "jehla". Není "přilepená"?
• Když se koukáš zespodu (jak putuje palivo středem plováku), není tam nějaké (ucpané) sítko?
jehlik
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 20:13    Předmět: Citovat
Membrárna,je to pár kaček,pak se uvidí.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 21:35    Předmět: Citovat
Odležaný eko euro benzín. Choď natankovať niečo lepšie.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 21:46    Předmět: Citovat
Já mám benzín v sekačce přes zimu a je z jara naprosto v pohodě.
To "Jehlík": kde je ta membrána?
