Tak jak se vám mrzne? (zamčeno, je léto)(unlock-mrzne)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 70, 71, 72  Další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 20:05    Předmět: Citovat
Myslím, že jsem si toho chování radaru všiml u bouřkové fronty. Pokud je fronta mezi radarem a daným místem, tak radar ukazuje za frontou srážky, i když tam třeba vůbec neprší.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 15:33    Předmět: Citovat
Tak po více než 2,5 měsíci u nás dnes dopoledne trochu zapršelo - zatím jen takový "zahradnický".
Ale prý se máme na co těšit - na V i s přívaláky. Jen doufám, že to nebude i s kroupami Surprised Sad
Ledoví muži přinesou ochlazení a ranní mrazy
Honza - kokúň
__________________________
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 16:34    Předmět: Citovat
No a u nás ve Štatlu už první letošní kroupy dnes odpoledne při bouřce zacinkaly. Naštěstí jen minutu-dvě a ještě ne hustě, ale byly. Průměr od 5 do 10 mm a tvrdé ledové. Napršelo 8 mm, tak aspoň zalito. A koukám na radar, další voda je na cestě od Znojma k nám...
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 17:35    Předmět: Citovat
U nás se odjakživa říká: "Pánbůh s námi, a zlé na Slováky". Evil or Very Mad
Tak uvidíme, co si počasí nachystalo pro nás. Surprised
Bouřky úřadují. Na řadě míst hlásí krupobití
Rychlý obrat počasí zažili v pondělí odpoledne lidé na jižní Moravě, kde poměrně teplý den s teplotou nad 20 stupňů vystřídala bouřka se silným krupobitím. Nejsilnější bouře zasáhla v podvečer Hodonínsko. Svůj příděl ale už dostala i Vysočina a další místa. Před bouřkami varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Honza - kokúň
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 20:55    Předmět: Citovat
No, horší než před pár lety, kdy u nás vyhrál volby Nečas a u Slováků Slota, to snad být nemůže, ne?
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 21:18    Předmět: Citovat
Dnešní bouřky na Jihlavsku. Kroupy se vyskytly, krátkodobě a malé.
 Velikost:  251.99 kB
 Zobrazeno:  9 krát
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 23:31    Předmět: Citovat
ve Třebové dnes navečer . . .
. . . za chvilku potom se začali "ženit čerti" . . .
 Velikost:  67.43 kB
 Zobrazeno:  7 krát
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 6:33    Předmět: Citovat
kokun výše napsal(a):
Tak po dopolední přeháňce přišla u nás (VJV) po 21. hodině (naštěstí zase) jen "zahradnická bouřka". Nejprve se hodně blýskalo, přitom méně hřmělo, a nakonec se (přijatelně) rozpršelo. Nic divokého. Po hodině bouřka ustala, a déšť se změnil jen v takový mírný. Pršelo celou noc - a drobně tam prší ještě i teď. Konečně máme (protentokrát) dobře zalito.
Uvidíme, co udělá dnešní (případný) noční mrazík - jestli pomrznou jahody, vzešlé brambory, . . .
Rozkvetlé jabloně pomrzly už při minulých mrazivých nocích - trnky (švestky) už byly tehdy odkvetlé - tak se uvidí, kolik ovoce se letos urodí. Teď mám obavy i o vlašské ořechy - minulé 2 roky pomrzly Surprised Sad
Ledoví muži jsou tu a chvíli se zdrží. Nízké teploty vydrží celý týden
Známá pranostika o ledových mužích letos opět potvrzuje svou pověst. Do Evropy pronikl studený oceánský vzduch, který srazil teploty na hodnoty typické spíše pro první polovinu jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Chladné počasí vydrží minimálně do konce týdne.
EDIT (11:50)
Východ země dostal vydatnou sprchu
V pondělí a během noci na úterý přešla přes Česko studená fronta, která přinesla silné bouřky a vydatný déšť. Nejvíce srážek spadlo ve východní polovině republiky postižené suchem. Úhrny se nejčastěji pohybovaly mezi 10 a 50 milimetry.
Vysoké úhrny hlásí i další stanice na Českomoravské vrchovině, ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nejčastěji zde spadlo mezi 10 a 50 milimetry srážek. Méně pršelo pouze u hranic se Slovenskem. Déšť se objevil také na zbytku území Česka. Míst, kde nespadly žádné srážky, bylo jen minimum.
U nás ten úhrn dělá cca 16mm srážek Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 10:54    Předmět: Citovat
Kurňa, to abych uklidil koryta s muškátama do garáže...
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 11:09    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
U nás se leda vdávají andělé.
kokun
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 14:51    Předmět: Citovat
Počasí (u nás) chce zřejmě dohnat to, co nám za minulé 2,5 měsíce dluží Surprised
Meteorologové varují před vydatným deštěm, nejvíc to schytají Beskydy
Moravu a Slezsko čeká deštivý víkend, přičemž srážky mohou být lokálně i vydatné. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu, která bude v platnosti po celý víkend pro oblast Beskyd. Podle modelů zde může spadnout až 100 milimetrů srážek.
Nejvíce srážek se očekává při hranicích se Slovenskem, zejména pak v oblasti Beskyd. Meteorologové právě pro tuto oblast vydali výstrahy před vydatným deštěm, která bude v platnosti od sobotní do pondělní třetí hodiny ranní.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 14:54    Předmět: Citovat
Zas budou na novinkách absolventi VŠŽ v neděli kňourat, že furt prší Smile
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 15:38    Předmět: Citovat
Nejvíc kňourají zemědělci - když na konci zimy mrzne, když je v létě teplo, když prší nebo je sucho, když se urodí moc anebo málo...
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 15:45    Předmět: Citovat
Ti taky.
Z diskusí člověk ale nabyde dojmu, že nejvíce obyvatel u nás nemá Praha, nýbrž lokalita zvaná "U nás".
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 7:09    Předmět: Citovat
Ač meteorologové konstatovali, že to s tou předpovědí deště nakonec trochu "přepískli" (nenapršelo nakonec tolik, jak původně očekávali), tak zalito máme i "u nás".
Specielně pro Huberta: "U nás" - tedy na VJV (hranice se Slovenskem) Exclamation
Za poslední týden tu spadlo cca 50mm srážek:
https://sap.pmo.cz/portal/srazky/cz/pc/Mereni.aspx?id=118&oid=3
Oteplí se, přeháněk a bouřek se ale nezbavíme
Nový týden přinese do Česka více slunečních paprsků a vyšší teploty, které se postupně budou pohybovat kolem dvacítky. V odpoledních hodinách se však budou stále vytvářet místní přeháňky a bouřky. Víkend by pak měl přinést teploty atakující hranici letních 25 °C.
Čeká nás nejteplejší léto v historii? El Niño může rozjet extrémy, varují klimatologové
Česko čekají horké měsíce. Naznačují to alespoň meteorologické modely Světové meteorologické organizace (WMO). Významnou roli v letním počasí zřejmě sehraje klimatický jev El Niño, který zvyšuje pravděpodobnost rekordních globálních teplot a s nimi spojených such, požárů, přívalových dešťů i záplav. Podle expertů však nemusí jít o krátkodobý výkyv – rok 2027 by mohl být z hlediska extrémů ještě výraznější.
Honza - kokúň
Strana 71 z 72
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.86 sekund
