Stabilizovaný zdroj. Ukončeno.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 18:09    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Prosím tě, a co to bylo za lokomotivu, která měla trakční motor vinutý páskem 1,5x5 mm?
Dýzl-elektriky opravovaný v 80.letech v dnešním závodě CZ-LOKO tady v Třebový. Tenkrát to byly ŽOS (Železniční Opravny a Strojírny) spadající pod ČSD a ten typ byl něco z řad T435.0/720 - T458.1/721 a jim podobný typy, který se tam tenkrát opravovaly. Nebyly to 3kV "elektriky" - ty měly servis ve Vrútkách u Martina.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 22:06    Předmět: Citovat
Z pásoviny 1.5 x 5 mám sekundár zděděné trafopájky. Asi to bývalo dost běžné.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 22:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Zvláštní Karle, mám zcela nový, nikdy nepoužitý EI40 plechy se stejnou kresbou izolačním lakem.
Potvrzuju. Kresba nevznikla rozebráním trafa ale je tam z výroby.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 6:27    Předmět: Citovat
EKKAR: zajímavé. Čekal bych, že motor s jmenovitým proudem okolo 500 A bude motaný trochu většími průřezy než 5x1,5.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 18:38    Předmět: Citovat
On taky nebyl "motanej" jednoduchým vodičem, byť tímhle páskovým. Do šablony se vkládalo podle výkonu elmotoru od 5 do tuším 10 naměřenejch a na koncích cca 3cm rotačním ocelovým kartáčem od opředení na kov oholenejch vodičů. Šablona byla ocelová deska se souřadnicově rozmístěnýma dírama, do těch se podle přesnýho popisu nastrkaly ocelový kolíčky (v desce byly díry Ø 10mm, ale kolíčky měly 10mm jen spodek - vršek byl odstupňovanej podle výkresu od 5mm až do 25mm) kterýma se vymezily místa ohybů - a pak se to pomocí ocelovýho ohejbacího přípravku s cca metr a půl dlouhou pákou naohejbalo do tvaru podlouhlýho šestiúhelníka, což je základní vkládací forma pro plnění ("nasypání") do drážek rotoru i statoru. Oholený konce trčí na jednu stranu, tam se to pak pospojuje podle navíjecího schématu do potřebnýho počtu pólů. Takže ten celkovej průřez je 5x až 10x takovej = ty dráty jsou v jedný šabloně zapojený všecky paralelně. Ale "monolitickej" vodič 50mm² by asi nikdo do potřebnýho tvaru jen tak ručo-fučo nenavohejbal ...
