Relé , které zůstane vypnuté i po obnovení napájení...
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 19:37    Předmět: Citovat
samec to asi myslel takto. Vystačíš si tak bez druhého relé.
Otázkou je, jak dlouho se musí držet tlačítko stisknuté, než relé "nabootuje".
 Velikost:  46.15 kB
 Zobrazeno:  1 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 19:57    Předmět: Citovat
Ale kdeže.
Ender napsal(a):
Podle obrázku je kontakt 15/18 sepnutý když není voda. Pokud je voda, tak sepne 15/16...
Dobre som to nakreslil. Cool
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 20:57    Předmět: Citovat
Ne, nenakreslil. Stačí se podívat do datasheetu, nebo do příkladů zapojení.
Ten čas "bootování", po který se musí držet tlačítko stisknuté, je 1.5+(0.5÷10)s, což je nevýhodou tohoto řešení.
 Velikost:  3.12 kB
 Zobrazeno:  0 krát
Strana 3 z 3
