Parkovací jednotka oprava
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 15:57    Předmět: Parkovací jednotka oprava Citovat
Ahoj chlapi,
chtěl bych defakto ze zoufalství zkusit vyměnit ty dva elyty, ale buď neumím hledat nebo nejsou normálně k sehnání stejné typy. Ty SMD kondíky jsou velké 8*10mm a jedinný co jsem našel ve stejných parametrech byl ten co jsem posadil na ten IO vedle.
Je to deska parkovací jednotky k autu, které je 15 let staré, tak nevím jestli mezitím proběhla v elytech miniaturizace.
Ta jednotka funguje jenom náhodně a všechno ostatní už jsem proměřil nebo vyměnil.
Dá se ten malý kondík použít?
Díky
 Velikost:  73.77 kB
 Zobrazeno:  38 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 16:09    Předmět: Citovat
A to ti nevadí, že má desetkrát menší hodnotu?
Požadované elyty má běžně TME.
Hlavně zkontroluj pájecí body na konektoru.
marat
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 16:38    Předmět: Citovat
Aha, tak to mě AI pěkně dostala. S SMD nemám zkušenosti, tak jsem hodil parametry do Chatgpt a vylezlo mi tohle.
Takže jsou to 220micro na 35V?
Díky moc.
Edit. Omlouvám se, na odkaz jsem kliknul až po odpovědi. Smile
Díky za vyhledání!
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 16:50    Předmět: Citovat
Daj tam kludne normalne THT - ale pozor, aby boli aj do minusovych teplot. Niektore su urcene len pre teploty od 0°C vyssie.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 16:51    Předmět: Citovat
Obávám se, že ty SMD elyty nebudou příčina. Zatím jsem v tomhle provedení žádnej vadnej nenašel na rozdíl od THT radiálů a axiálů, těch bylo asi tak v poměru dvacet ze sta, co jsem kontroloval kapacitu a ESR. Zařízení stará 8-20 let.
marat
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 16:56    Předmět: Citovat
Jak píšu, už nevím, kde by mohla být chyba. Jinou jednotku nemůžu použít, kvůli kódování a v Citroenu chtějí za spárování 3000Kč. To budu radši bez parkovacích senzorů. Už to blbne dlouho, ale prostě mi to nedá, to nezkusit. Je to jedinná vada na tom autě.
marat
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 17:26    Předmět: Citovat
Tak jsem je sundal a jsou ok. Sad
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 18:12    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
V práci máme zrovna otevřenej jeden čtyřkanálovej digitální Tektronix a jsou tam vyteklý úplně všechny tyhle hliníkový SMD elyty. A nedávno jsem opravovala starší Intel motherboard, taktéž vyteklý všechny hliníkový SMD elyty. Některý série se asi krapet nepovedly.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 18:19    Předmět: Citovat
u elytů se dá přeci zjistit jestli je funkční, nebo né i bez vyletování . . .
bojím se, jestli sis nevyrobil vlastní závady . . .
zajímá mě jaká přesně jednotka to je,
dej sem fotku štítku jednotky.
co to vlastně dělá a nedělá ?
obvykle tyto jednotky potřebují pro svoji funkci externí čidla a snímače.
nebude spíše problém v nich ?
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 18:28    Předmět: Citovat
Pri tychto SMD elytoch hrozi pri ich vytahovani poskodenie dosky. Preto ich pri vymene otacam kliestami (mensie idu pinzetou), az sa ulomia nohy v tom plastovom spodku.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 19:30    Předmět: Citovat
už si to riešil pred vyše rokom, doteraz to fungovalo ? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1360960
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 19:33    Předmět: Citovat
Zkontroluj pájení MELF pouzder, toho šestinohého obvodu zhruba uprostřed desky a stav polyswitche. Nevím proč, ale pájení malých šestivývodových pouzder (SC-70?) bývá v automotive často zdrojem závady... SMD elyty odpajuji dvěma páječkami najednou.
marat
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 20:23    Předmět: Citovat
VALEO -AAS-CEM01 96 614 968 80 -01
Čidla jsou všechny nový a podle diagnostiky jednotka hlásí jako vadné pokaždé jiné čidlo. Měl jsem sundaný nárazník, pod kterým vedou kabely a nikde žádná vada.
Loni mě to zlobilo méně a přes léto, když je teplo, tak ty senzory většinou fungovali, ale přes zimu to umřelo úplně a chová se to jak píšu výše.
Tahle závada se u tohodle typu auta objevuje celkem hodně, takže sehnat díly je většinou problém. Podařilo se mi vyzkoušet dvě jiné jednotky a ani se nepřihlásili.
