Zaslal: čt květen 14 2026, 15:57 Předmět: Parkovací jednotka oprava
Ahoj chlapi,
chtěl bych defakto ze zoufalství zkusit vyměnit ty dva elyty, ale buď neumím hledat nebo nejsou normálně k sehnání stejné typy. Ty SMD kondíky jsou velké 8*10mm a jedinný co jsem našel ve stejných parametrech byl ten co jsem posadil na ten IO vedle.
Je to deska parkovací jednotky k autu, které je 15 let staré, tak nevím jestli mezitím proběhla v elytech miniaturizace.
Ta jednotka funguje jenom náhodně a všechno ostatní už jsem proměřil nebo vyměnil.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20585 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 14 2026, 16:51 Předmět:
Obávám se, že ty SMD elyty nebudou příčina. Zatím jsem v tomhle provedení žádnej vadnej nenašel na rozdíl od THT radiálů a axiálů, těch bylo asi tak v poměru dvacet ze sta, co jsem kontroloval kapacitu a ESR. Zařízení stará 8-20 let. _________________ Jirka
Jak píšu, už nevím, kde by mohla být chyba. Jinou jednotku nemůžu použít, kvůli kódování a v Citroenu chtějí za spárování 3000Kč. To budu radši bez parkovacích senzorů. Už to blbne dlouho, ale prostě mi to nedá, to nezkusit. Je to jedinná vada na tom autě.
V práci máme zrovna otevřenej jeden čtyřkanálovej digitální Tektronix a jsou tam vyteklý úplně všechny tyhle hliníkový SMD elyty. A nedávno jsem opravovala starší Intel motherboard, taktéž vyteklý všechny hliníkový SMD elyty. Některý série se asi krapet nepovedly.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37513 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 14 2026, 18:28 Předmět:
Pri tychto SMD elytoch hrozi pri ich vytahovani poskodenie dosky. Preto ich pri vymene otacam kliestami (mensie idu pinzetou), az sa ulomia nohy v tom plastovom spodku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7051 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 14 2026, 19:33 Předmět:
Zkontroluj pájení MELF pouzder, toho šestinohého obvodu zhruba uprostřed desky a stav polyswitche. Nevím proč, ale pájení malých šestivývodových pouzder (SC-70?) bývá v automotive často zdrojem závady... SMD elyty odpajuji dvěma páječkami najednou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Čidla jsou všechny nový a podle diagnostiky jednotka hlásí jako vadné pokaždé jiné čidlo. Měl jsem sundaný nárazník, pod kterým vedou kabely a nikde žádná vada.
Loni mě to zlobilo méně a přes léto, když je teplo, tak ty senzory většinou fungovali, ale přes zimu to umřelo úplně a chová se to jak píšu výše.
Tahle závada se u tohodle typu auta objevuje celkem hodně, takže sehnat díly je většinou problém. Podařilo se mi vyzkoušet dvě jiné jednotky a ani se nepřihlásili.
