PS: proč musí každý tazatel dostat místo odpovědi k tématu tisíc keců a návrhů na jiné obvody, držte se tématu proboha ...
Téma je, že čosi odkiaľsi akosi zapojil a nemá páru, čo a jak. V tomto prípade je každá rada dobrá, hlavne tie ohľadom bezpečnosti. Teda, rady ohľadom bezpečnosti v prvom rade. Všetky ostatné rady môžu, ba priam musia počkať, kým sa ujasní, že bezpečnosť je zaručená.
Uces=30V, takže při použití 48V zdroje, mohou být tranzistory "po smrti", což se projeví trvalým svitem žárovek. Důležité zjištění.
Takže buď vyměnit tranzistory za jiné typy např. BC640...nebo snížit napětí sekundáru pro žárovky.
Naposledy upravil masar dne čt květen 14 2026, 13:25, celkově upraveno 1 krát.
Uf, to som si ani nestihol všimnúť, že je to zapojené takto ezotericky, využívajúc kľudový prúd... To ani nemôže poriadne fungovať. Zahoď to preč. Je to haraburda.
Podľa autora ma to tak byt ako je tu na schéme ale ja mam žiarovky na 14V/0,1A a prečo tam ma byt 48V ak mam žiarovky na 14V a P1 nepripájam lebo som nevedel čo sa naň pripája iba P2 a to 16V/1,2A TR a P3 signál ak som prehodil Emitor s Kolektrom svietili všetky žiarovky naraz. Moja otázka znie je prečo musí byt napájaná 48V TR ?
Svorkovnice P2 musí být napájená takovým napětím, jaké máš žárovky nebo jejich sériovou kombinaci. Když máš 14V žárovky, musíš je napájet 14V trafem, 16V trafo je trochu přežhaví, ale mohou to vydržet.
Na svorkovnici P1 musíš připojit napájecí napětí buď z druhého sekundáru trafa (10÷15V~) nebo i ss zdroje -12 až -15V(zde pozor na polaritu). Jinak nebude tranzistor T1 fungovat.
Ještě doplním:
V tvém případě, kyž máš sekundár trafa na P2 jen 16V~, stačí propojit 1. svorku P1 s 1. nebo 2. svorkou P2 a nemusíš mít ani druhý sekundár ani zdroj.
Pokud máš multimetr, na kondenzátoru C10 musíš naměřit -9V.
