100V zesilovač
gogak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 15:21    Předmět: 100V zesilovač Citovat
Zdrawim.. Za lůevno sem si sehnal 250W zesilovač pro 100V rozvody. Udajně se dá udelat i pro běžné použití... Bylo mi řečeno že se musí přemotat trafo,ale je este jiný zpusob. Prosim rady
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 15:44    Předmět: Citovat
Napis typ zosilovaca, ak je elektronkovy tak musis previjat trafo, ak tranzistorovy, tak by to mozno slo zapojit bez trafa priamo na repro, zavisi to vsak na zapojeni -> napis typ
gogak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 15:53    Předmět: Citovat
Je tranzistorovej.. na konci je 2*KD503 a typ myslim TEsla AJU 639 nejak tak
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 18:45    Předmět: Zesilovač Citovat
Tak 2x KD503 to nebude 250W. Na rozhlase po drátě jsme měli ústřednu 2,5kW, bylo to pět 500W zesilovačů/šuplíků v paralelním chodu. V jednom 500W šuplíku bylo 12 tranzistorů KD503. Velké chladiče a mezi žebra ještě foukal větrák. Výstup zde byl 240V na hlavní větev a pro bližší větve to bylo autotrafem stažené na 120V. V panelácích byla další trafa 240V/30V nebo 120V/30V 30VA, rozvody v baráku byly 30V.
Zkusil bych se podívat na zapojení koncového stupně, zde by nejspíš stačilo zrušit výstupák a zapojit repro přímo místo primárního vinutí výstupáku. Ale 2xKD503 a profesionální výrobek-to bych viděl tak na 50W. 100W ústředny už Tesla osazovala čtveřicí tranzistorů KD503.
Ale jinak.....kam se hrabe zesilovač s 2xKD503 na 2xEL51! Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 19:54    Předmět: Citovat
Byly přece dva druhy KS na 100V, ty starší měly jen dva elyty a dvě KD 503 a budící trafo, ty novější už byly 4/4. Na typy bych se musel jít podívat do dílny. A Drataku, potřebuju ty 500W konce na 240V, poraď kde by mohly ještě být, nebo žeby je naši snědí "spoluobčané" všechny daly do kovošrotu? Když se rušil RPD bylo toho dost, teď už je zdá se pozdě. A Těch 250W bude asi příkon!!!
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 19:56    Předmět: 100V Citovat
Před časem jsem dělával preventivní prohlídky šuplíků ústředny.
Určitě to bylo ze Slovenska výkon 250W 2*KD503 AJU číslo
je nápadné. Koncový stupeň napájen 40V.Výstupní střídavé
už nevím.
Dodatečně jsem našel v poznámkách,že jsem je ladil na 80V
protože některé nešly vytáhnout a musí být všechny stejně.
Tedy hlava mapa je to 100W.
Naposledy upravil FERYACT dne út listopad 08 2005, 9:44, celkově upraveno 1 krát.
Dratak
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 20:16    Předmět: Zesilovače 500W Citovat
Tak pár jich mám doma ve sklepě, vzal jsem si je když se to rušilo. Spíš jsem z toho chtěl ty trafa, napadlo mě u toho síťového nechat primár, a sekundár navinout nový pro lampový zesilovač. Pro to trafo by 4xEL51 nebyl problém. Jenže je to všechno zalitý tou zelenou barvou a nejde s tím dělat nic. Dávalo se to do šrotu. Možná bych sehnal tak 3-4 šuplíky, ale nevím jestli je to v pořádku. Je to váha, jeden člověk s tím má co dělat, to vůbec vytáhnout ze sklepa. Jinak to mám v Plzni. Nebo se zkusit zeptat na Telecomu.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 22:32    Předmět: Citovat
Že je to váha - vím, v podstatě je znám, mám vojenskou verzi s označením TB 500 což je totéž akorát je to samostaný přístroj s měřákem a konektorama. Potřeboval bych do toho hlavně ty moduly- asi budou stejný ale jeden bych měl rád už z nostalgie. Já jsem na tu 100V techniku zatíženej vč tlakovejch systémů (i vojenskejch). Telecom dal dráťákům bohem už před léty, kde to je teď??? Jezdím dělat ozvučení po různých akcích i okolo Plzně ale letos už je po sezoně. Naposledy jsem byl ve Chříči na truckách. Ale abych se aspoň trochu dotknu tematu, konec 250W fakt neznám a s napájením 2x40V je to 100W.
mihal
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 13:09    Předmět: Citovat
K podstate veci:
Nezohnal som popis zapojenia toho zosilovaca, ale ak ma 2*KD503, tak budu asi v serii, stred vyvedeny cez trafo proti zemi a kolektor horneho na +, emitor dolneho na -. Je dolezite ake ma napajanie - ak mozes zmeraj, podla toho sa urci povolena zataz. Teoreticky, ak je to zapojene ako som pisal, mozes pripojit zataz -> 8ohm odpor miesto trafa, pripoj generator a skontroluj vystup osciloskopom, ak je bez skreslenia tak skus pripojit 4ohmy a pomaly zvysuj amplit.vstupneho sig. do zaciatku omezenia - prepocitas vykon, ak bude okolo 50-60W pri napajani +-30-50V tak mas zosilovac hotovy. V inom pripade to bude chciet upravy v zapojeni.
pisty
Založen: Nov 23, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 18:21    Předmět: Citovat
tip: www.aldax.cz, v části články je popsána úprava AUJ637, nebot tyto stránky, tam je i schema http://www.djpeter.wz.cz/azk220a.php
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 20:12    Předmět: Citovat
V tom prvním odkaze máš chybu,je tam čárka za -aldax .cz,- nejde to spustit,oprav si to.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2005, 20:35    Předmět: 100V Citovat
Mohl bych se pokusit nechat udělat kopii koncového stupně.Nebude to
ale dříve než v pondělí.Na konci je nějaká ptákovina.Buzení je přes trafo
výstup samozřejmě taky.Předpětí dělá dioda.Něco jsem tam těžce trávil.
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 16:15    Předmět: Citovat
TO Dratak-máš tam SZ-přečti poštu
