Barevna hudba
Amperak
Založen: May 13, 2026
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 18:51    Předmět: Barevna hudba Citovat
Zdravím ma tu niekto skúsenosti s touto schémou ?
Ďakujem.
 Velikost:  206.24 kB
 Zobrazeno:  228 krát
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 19:14    Předmět: Citovat
Odpečieš si prehrávač, vyrazíš poistky a prídeš k úrazu.
Nechceš si radšej navrhnúť niečo bezpečnejšie?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 19:51    Předmět: Citovat
tu máš něco na bezpečné napětí
 Velikost:  162.33 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Amperak
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 20:10    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Dik za schému ale tu prvú mam už v takom štádiu že ju mam skoro hotovú len mi neblikajú pripojene žiarovky po pripojení signálu ... Čí náhodou niekto nevie nejakú radu zo skúsenosti .
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 20:19    Předmět: Citovat
U té první schémy má být na svorky P2 připojen sekundár trafa 12 nebo 24V. A podle toho použité žárovky. Pak to nějak asi fungovat bude.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 22:08    Předmět: Citovat
Hlavne to musí byť napájané striedavým napätím, takže klasický transformátor bez usmerňovača a bez filtračných kondenzátorov. Pri napájaní spínaným zdrojom, alebo jednosmerným laboratórnym zdrojom sa to len rozsvieti, ale blikať nebude.
Tyristory sú na 600V, takže by to šlo aj na 230V, ale spoločná zem so signálom je zárukou nejakého nešťastia.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 8:48    Předmět: Citovat
No, Amperaku, k čemu máš připojený konektor P2? Pokud je to přímo na síť, přes země přivádíš napětí na ostatní konektory P1 a P3 a tak můžeš zničit připojená zařízení. Vždy hrozí prohození fáze a nuláku. A je otázkou času, kdy si někdo otestuje oddolnost proti 230V!
Jak píšou druzí.
P2 připoj na sekundár trafa, P1 na jiný střídavý zdroj galvanicky oddělený od P2 (další vinutí trafa).
Já bych asi vyzkoušel vyměnit tyristory za spínací tranzistory a namísto žárovek dát LEDky.
V mládí jsem si udělal jednoduchý zesilovač s repráčkem a tím jsem sledoval, zda mi prochází signál. K tomu jednoduchý multivibrátor a tím jsem si pouštěl signál na vstup zesilovacích prvků. Dnes místo jednoduchého zesilovače používám osciloskop a místo multivibrátoru generátor. Ty přístroje stačí i jednoduché. Stavebnice z Hadexu obvykle chodí na první pokus:
třeba barevná hudba
https://www.hadex.cz/search/?SearchTerm=barevn%C3%A1+hudba&magrano_fulltext=1&SendSearch=
třeba generátor
https://www.hadex.cz/p/m473-generator-funkci-dds-fg-050-1hz-65534hz-s-displejem
třeba zobrazovač
https://www.hadex.cz/search/?SearchTerm=osciloskop&magrano_fulltext=1&SendSearch=
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 9:16    Předmět: Citovat
Za konektorom P2 je ešte usmerňovač, takže je jedno, kam by pripojil nulak a kam fázu. Po pripojení signálu by žiarovky prestali blikať, lebo bežný zdroj signálu by bol v tom okamihu vypečený.
Šlajdr
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 9:20    Předmět: Citovat
Za mých mladých časů se na vstupu používaly oddělovací trafa , často výstupní trafo z lampáče, nebo oddělovací trafo z audio výstupu starých TV. Asi by posloužil i normální oddělovák co se např. používá v auto hifi.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 9:30    Předmět: Citovat
Mne volakedy stačilo takéto niečo:
Samozrejme bez R/C medzi A1 A2.
 Velikost:  22.61 kB
 Zobrazeno:  10 krát
Naposledy upravil patrikvarga dne čt květen 14 2026, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 9:40    Předmět: Citovat
původní zdroj je KE 2004/06 strana 34, kde autor píše o napájení z trafa 48V
PS: proč musí každý tazatel dostat místo odpovědi k tématu tisíc keců a návrhů na jiné obvody, držte se tématu proboha ... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
edit: opraven zdroj
 Velikost:  87.42 kB
 Zobrazeno:  0 krát
 Velikost:  50.21 kB
 Zobrazeno:  1 krát
ke_2004-06_barevna hudba pro nenarocne.pdf
 Soubor:  ke_2004-06_barevna hudba pro nenarocne.pdf
 Velikost:  49.14 kB
 Staženo:  0 krát
Naposledy upravil mirku dne čt květen 14 2026, 16:25, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 10:10    Předmět: Citovat
48V? Question Shocked To je na aké žiarovky? Idea Confused
Keď už farebnú hudbu, tak Arduino s automatickým softvérovým nastavením citlivosti, digitálnym filtrovaním a rôznymi režimami blikania (Softvér napíše AI na pár kliknutí)
a k tomu poriadny triakový modul izolovaný optočlenom
https://www.aliexpress.com/item/1005006069491395.html
Za tie peniaze sa to neoplatí vyrábať.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 10:19    Předmět: Citovat
mirku napsal(a):
původní zdroj je KE 2006/04 strana 34, kde autor píše o napájení z trafa 48V
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 12:12    Předmět: Citovat
České dráhy používaly žárovky na 48 V...
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 12:14    Předmět: Citovat
Není to KE2006-4, ale KE6-2004.
Doplněné schema:
 Velikost:  92.13 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Naposledy upravil masar dne čt květen 14 2026, 12:46, celkově upraveno 1 krát.
