Zaslal: út květen 12 2026, 14:39 Předmět: Stabilizovaný zdroj. Ukončeno.
Není moc funkční. Napětí se mění s regulací proudu. Bez zátěže. Nemám pro to využití. Půjde zpátky. Kdyby ho někdo chtěl na díly tak napište SZ. Jinak nekomentujte ať to můžu smazat.
Velikost:
297.49 kB
Zobrazeno:
271 krát
Velikost:
269.33 kB
Zobrazeno:
145 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Naposledy upravil MiraSt dne st květen 13 2026, 7:43, celkově upraveno 2 krát.
Není. Zapoměl jsem napsat, že to je z SD. Za to se omlouvám.
Základ je v MAA 723. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35584 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 13 2026, 5:19 Předmět:
To trafo vůbec nevypadá podozrivo, to trafo je jen amatérsky namotaný bez impregnace a na jádře, poskládaným z už rozebíranejch plechů. Tipuju, že je udělaný z rozebraný tovární 125VA tlemifky z výbojkový lucerny, protože přesně tyhle "šupinky" jako jsou na fotce na ploše jádrovejch plechů vzniknou při rozebírání už jednou impregnovanýho jádra. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21378 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 13 2026, 22:44 Předmět:
Jo v Třebový zase blijou nesmysly . V životě neviděl rozebírat tlumivku . Nadchytrý blb . Trafa produkce z těchto plechů jsou jen dokola jádra natřeny černou barvou a lehce se rozpadnou . .
Zaslal: čt květen 14 2026, 5:37 Předmět:
Bořku, zcela jistě jsi TY nikdy v životě neviděl tak absolutně impregnovaný trafo, jako já. Přivez jsem si ho z vojny v domnění, že mám krásný jádro i s kostrou a hlavně krytem. Jenomže ono nebylo zalakovaný - ono bylo ponořený do jakýhosi vícesložkovýho kompoundu, kterej byl ke všemu vytvrditelnej. Bez hlubokýho opálení plynovým hořákem jsem se nedostal ani k matičkám na svornících držících jádro v kupě ... natož od sebe odtrhnout plechy nebo kostru. Už je ve šrotu, k ničemu mi nebylo, když jsem s ním nedokázal "pohnout" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 14 2026, 5:47 Předmět:
To co popisuješ byla trafa z CCCP zde běžná s výstupními napětími super pro nabíječky , ano ta byla ponořena do nějaké pryskyřice . Ale to nemá s popisovanou věcí co dělat . Motal jsem trafa od 1W po svářecí , převinul více než stovku traf , neškol mne tady .
Zaslal: čt květen 14 2026, 9:23 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Já přeci vím, že tebe školit netřeba, neb jseš z dob bolševizmu vyškolen ve všem nadmíru dostatečně. Já prostě říkám, že to trafo ve zdrojí nabízeným na začátku vlákna je prostě stavěný na už jednou použitejch plechách a jinak na něm není nic podezřelýho. Průmyslově vyráběný trafa i tlemifky se impregnovaly až po navinutí A STAŽENÍ JÁDRA. Ftip je v tom, že průmyslový plnění kostry dokázalo nalisovat do kostry o 1 až 2 novejch, neohnutejch plechů víc, než kolik tam natlouk amatér, takže tomu obvykle 1-2ks plechů z předtím rozebranýho jádra zbyly. A protože to často byly ty krajní, rozebíráním ohnutý a omlácený - a zároveň obarvený nebo jinak potřísněný povrchovou úpravou, která se dávala na hotový trafa, tohle prostě ukazuje na "znovupoužití" už jednou smontovanýho jádra. Plechy, který jsem si kdysi koupil jako "sadu na navinutí 100VA transformátorku" původem z nevímužjaký Tesly, byly jako fungl nový z jedný strany lakovaný jasně zeleným, elektricky izolujícím lakem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21326 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 14 2026, 9:37 Předmět:
Není to už teď jedno?
Když mi ze druhého či třetího pokusu o přemotání trafa vznikl další vařič, zkonstatoval jsem, že to od příště rád přenechám těm, co to umí. Případně, že se budu zabývat tím, jak použít už hotové trafo. Nakonec v Dubnici i v Jevišovicích uměli dobré transformátory.
A to jsem se v té době motal kolem traf pro odporové sváření - ta se nejen zalévala, ale vaakuově impregnovala vytvrditelnou pryskyřicí ve formě ...
Zaslal: čt květen 14 2026, 10:11 Předmět:
Převíjel jsem trafa do "adaptérů do zdi" na koleně doslova v ruce, navíjel jsem trafa pro nabíječky autobaterek i pro zdroje, navíjel jsem "šablony" pro vkládaný vinutí elektromotorů na "takový obyčejný domácí žvejkání" z lakovanýho Cu drátu 0,25mm i pro trakční elektromotory lokomotiv z lakovaný a opřádaný Cu pásoviny 1,5x5mm. Neříkám, že jsem některejch udělal stovky kusů - ale měl jsem v rukách i speciální trubkový trafa do impulsních bodovejch svářeček, kde primárem ne nepodobným lanu od svářečky na obalovaný elektrody tečou impulsní proudy počítaný v jednotkách period síťovýho průběhu a sekundárem je skrznaskrz vrtanej Cu špalek vnějškem 5x5cm v průřezu, trvale protékanej chladicí kapalinou - protože jím tečou pulsní proudy počítaný na nižší desítky kA. Takže si umím představit, jak takový trafo může vypadat. A taky už jsem viděl trafa nejen amatérskýho původu, změněný na dýmající rozžhavenej škvarek - třeba proto, že "někdo" opomněl učunit takovou základní věc, jako je zapojení správně nadimenzovaný pojistky do primáru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
