Stabilizovaný zdroj. Ukončeno.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 14:39    Předmět: Stabilizovaný zdroj. Ukončeno. Citovat
Není moc funkční. Napětí se mění s regulací proudu. Bez zátěže. Nemám pro to využití. Půjde zpátky. Kdyby ho někdo chtěl na díly tak napište SZ. Jinak nekomentujte ať to můžu smazat.
 Velikost:  297.49 kB
 Zobrazeno:  271 krát
 Velikost:  269.33 kB
 Zobrazeno:  145 krát
Naposledy upravil MiraSt dne st květen 13 2026, 7:43, celkově upraveno 2 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 15:15    Předmět: Citovat
Měl bych možná zájem. Podle ceny.
Je k tomu nějaká dokumentace?
MiraSt
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 18:06    Předmět: Citovat
Není. Zapoměl jsem napsat, že to je z SD. Za to se omlouvám.
Základ je v MAA 723.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 18:23    Předmět: Citovat
Bednu aj s trafom a svorkami nechat.
Plosaky a kabelaz vyhodit (vidim tam droty k vypinacu zviazane dokopy s ostatnymi).
[edit]
To trafo vyzera tiez podozrivo.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 5:19    Předmět: Citovat
To trafo vůbec nevypadá podozrivo, to trafo je jen amatérsky namotaný bez impregnace a na jádře, poskládaným z už rozebíranejch plechů. Tipuju, že je udělaný z rozebraný tovární 125VA tlemifky z výbojkový lucerny, protože přesně tyhle "šupinky" jako jsou na fotce na ploše jádrovejch plechů vzniknou při rozebírání už jednou impregnovanýho jádra.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 8:18    Předmět: Citovat
Zvláštní Karle, mám zcela nový, nikdy nepoužitý EI40 plechy se stejnou kresbou izolačním lakem.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 22:44    Předmět: Citovat
Jo v Třebový zase blijou nesmysly . V životě neviděl rozebírat tlumivku . Nadchytrý blb . Trafa produkce z těchto plechů jsou jen dokola jádra natřeny černou barvou a lehce se rozpadnou . .
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 5:37    Předmět: Citovat
Bořku, zcela jistě jsi TY nikdy v životě neviděl tak absolutně impregnovaný trafo, jako já. Přivez jsem si ho z vojny v domnění, že mám krásný jádro i s kostrou a hlavně krytem. Jenomže ono nebylo zalakovaný - ono bylo ponořený do jakýhosi vícesložkovýho kompoundu, kterej byl ke všemu vytvrditelnej. Bez hlubokýho opálení plynovým hořákem jsem se nedostal ani k matičkám na svornících držících jádro v kupě ... natož od sebe odtrhnout plechy nebo kostru. Už je ve šrotu, k ničemu mi nebylo, když jsem s ním nedokázal "pohnout" ...
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 5:47    Předmět: Citovat
To co popisuješ byla trafa z CCCP zde běžná s výstupními napětími super pro nabíječky , ano ta byla ponořena do nějaké pryskyřice . Ale to nemá s popisovanou věcí co dělat . Motal jsem trafa od 1W po svářecí , převinul více než stovku traf , neškol mne tady .
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 7:22    Předmět: Citovat
Staří čechové říkali, že je lepší mlčet a působit dojmem EKKARa, než promluvit a ten dojem potvrdit...
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 9:23    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Já přeci vím, že tebe školit netřeba, neb jseš z dob bolševizmu vyškolen ve všem nadmíru dostatečně. Já prostě říkám, že to trafo ve zdrojí nabízeným na začátku vlákna je prostě stavěný na už jednou použitejch plechách a jinak na něm není nic podezřelýho. Průmyslově vyráběný trafa i tlemifky se impregnovaly až po navinutí A STAŽENÍ JÁDRA. Ftip je v tom, že průmyslový plnění kostry dokázalo nalisovat do kostry o 1 až 2 novejch, neohnutejch plechů víc, než kolik tam natlouk amatér, takže tomu obvykle 1-2ks plechů z předtím rozebranýho jádra zbyly. A protože to často byly ty krajní, rozebíráním ohnutý a omlácený - a zároveň obarvený nebo jinak potřísněný povrchovou úpravou, která se dávala na hotový trafa, tohle prostě ukazuje na "znovupoužití" už jednou smontovanýho jádra. Plechy, který jsem si kdysi koupil jako "sadu na navinutí 100VA transformátorku" původem z nevímužjaký Tesly, byly jako fungl nový z jedný strany lakovaný jasně zeleným, elektricky izolujícím lakem.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 9:37    Předmět: Citovat
Není to už teď jedno?
Když mi ze druhého či třetího pokusu o přemotání trafa vznikl další vařič, zkonstatoval jsem, že to od příště rád přenechám těm, co to umí. Případně, že se budu zabývat tím, jak použít už hotové trafo. Nakonec v Dubnici i v Jevišovicích uměli dobré transformátory.
A to jsem se v té době motal kolem traf pro odporové sváření - ta se nejen zalévala, ale vaakuově impregnovala vytvrditelnou pryskyřicí ve formě ...
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 10:11    Předmět: Citovat
Převíjel jsem trafa do "adaptérů do zdi" na koleně doslova v ruce, navíjel jsem trafa pro nabíječky autobaterek i pro zdroje, navíjel jsem "šablony" pro vkládaný vinutí elektromotorů na "takový obyčejný domácí žvejkání" z lakovanýho Cu drátu 0,25mm i pro trakční elektromotory lokomotiv z lakovaný a opřádaný Cu pásoviny 1,5x5mm. Neříkám, že jsem některejch udělal stovky kusů - ale měl jsem v rukách i speciální trubkový trafa do impulsních bodovejch svářeček, kde primárem ne nepodobným lanu od svářečky na obalovaný elektrody tečou impulsní proudy počítaný v jednotkách period síťovýho průběhu a sekundárem je skrznaskrz vrtanej Cu špalek vnějškem 5x5cm v průřezu, trvale protékanej chladicí kapalinou - protože jím tečou pulsní proudy počítaný na nižší desítky kA. Takže si umím představit, jak takový trafo může vypadat. A taky už jsem viděl trafa nejen amatérskýho původu, změněný na dýmající rozžhavenej škvarek - třeba proto, že "někdo" opomněl učunit takovou základní věc, jako je zapojení správně nadimenzovaný pojistky do primáru ...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 10:22    Předmět: Citovat
Prosím tě, a co to bylo za lokomotivu, která měla trakční motor vinutý páskem 1,5x5 mm?
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 10:28    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Presne o tom pisem. Je to domaca vyroba a mam podozrenie, ze pochybna. Okrem toho nebezpecneho vedenia drotov tam nevidim ziadnu poistku.
