Simulační model autoalternátoru
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 7:12    Předmět: Citovat
Inu tak , nepomohl , ale nažvanil .....
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 11:19    Předmět: Citovat
makozrout napsal(a):
Hele já nejsem žádnej vysokoškolák ani absolvent elektro, abych tyhle věci věděl. Ale pořád doufám, že se to dá vysvětlit nebo v tomhle případě ukázat názorně ve vší jednoduchosti, takže tyhle otázky jsou podle mě zbytečný
Otázka je pořád, co tou simulací chceš dosáhnout?
Pak se teprve dá pohnout dál. Možná by ti stačila animace. Lidé si to dost často pletou.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 17:40    Předmět: Citovat
Tohle v bleděmodrém jsem měl u státnice - přenos dynama. Nepamatoval jsem si to a musel jsem to odvozovat. Jenže je to dávno, tak si možná uříznu kšandu.
Napětí na výstupu má kmitočet úměrný otáčkám a závislý na řídící veličině - magnetickém toku. Ve výstupním obvodu je odpor vinutí a jeho indukčnost. Chceme něco z toho zanedbat? Podobné stroje chceme malé a lehké, takže magnetický obvod bývá přesycený docela dost.
Magnetický tok závisí na budicím proudu. Nelineárně a s hysterezí. Chceme to zanedbat? S tímhle mě naštěstí komis nemordovala. Budicí proud závisí na budicím napětí, opět je tam odpor a indukčnost. Takže celkem dvě časové konstanty, tak mi to tenkrát taky vyšlo.
Asi tam budou další jevy vzniklé třeba spínáním diod a zpětným vlivem zátěže. To už nedám.
Z toho se dá poskládat náhradní schéma: odpory, indukčnosti a řízený zdroj. Pokud se vykašleme na modelování mag. obvodu, tak tam může být jen proudem řízený zdroj napětí ve výstupním obvodu. Nelinearity by v tom řízeném zdroji šly ošetřit taky, ale to závisí na tom, co daný simulátor umí. Řízený zdroj střídavého napětí se dá udělat taky, zase podle toho, jak vypadají tyhle stavební bloky v simulátoru. Váš sim neznám, stačí mi SPICE.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 19:03    Předmět: Citovat
h_honza napsal(a):
Ten simulátor je taký hračkarsky, všetko v ňom bliká, ale dokopy sa v ňom nedá poriadne nič urobiť. Prúdom riadený napäťový zdroj tam je. V nastaveniach má jeden riadok, do ktorého sa dá zapísať funkcia, napríklad 12*a*sin(2*pi*50*t).
Problém je v tom, že makozrout nevie, čo chce. Budete mu radiť "kolečko" a po piatich stranách z neho vypadne, že on chcel "kolo". Ja by som to nechal tak, nech si to premyslí. A až v tom bude mať jasno, čo vlastne chce, tak už možno ani nebude treba.
prúdom riadený napäťový zdroj
 Velikost:  93.65 kB
 Zobrazeno:  5 krát
makozrout
Založen: Mar 26, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 2:19    Předmět: Citovat
Musel jsem přejít na LTspice, ve Falstadu se to fakt nedá.
Co nejvěrohodnější nasimulování všech možnejch faktorů, které mají nějaký významný vliv a kecaj do toho, jak se alternátor bude ve finále chovat. Samozřejmě jenom v rámci možností, nechci zbytečně zabíhat do nějakejch podrobností. Rád bych třeba viděl průběhy při otáčkách naprázdno a různým zatížení, hlavně si vyzkoušet různý typy regulátorů, dále různý poruchový stavy. Docela by mě taky zajímalo, jestli se v simlátorovi projeví reaktance cívek při omezování max. proudu.
Indukčnost cívek je v modelu samozřejmě započítaná i s jejich parazitním odporem. Vazbu mezi rotorem a statorem simulujou ňáký behaviorální zdroje s konstrukční konstantou. Navíc bude pracovat s budícím proudem, takže magn. tok a jiný srandy kolem indukce jsou zajištěny taky. Do jaký míry, zatím netuším, ale snad to bude pro moje účely zatím stačit. Momentálně umožňuje zadávat vstupní hodnoty budícího napětí a otáčky řemenice.
 Velikost:  116.39 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2026, 7:14    Předmět: Citovat
To už je lepší.
Ten "střed" cívek nemůžeš mít připojený na "GND". Odpoj ho.
