Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2244 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st květen 13 2026, 21:24 Předmět: Sanyo G 2612 - špatná funkce magnetofonu
U uvedené trojkombinace mi hraje při režimu magnetofon v obou kanálech jen pravý kanál. Zesilovač je v pořádku, předpokládám závadu v části magnetofonu. Přikládám schema. Děkuji za každou radu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6119 Bydliště: BA
Zaslal: čt květen 14 2026, 0:15 Předmět:
Skôr niekto zle napojil kábel k hlave.
Prepínač alebo kábel by museli byť dve závady naraz (odpojenie jedného kanálu a jeho spojenie s druhým) čo je nepravdepodobné. Že sa odpojil kábel z jedného kanálu na hlave je pravdepodobné, ale že by sa rovno spojil s druhým kanálom a ani pri pohybe nerozpojil, to už chce poriadnu náhodu.
Tam je v ceste toľko prepínačov, že možné je všeličo. Ak sa v tom niekto vŕtal, tak je možné úplne všetko. Si si stopercentne istý, že v tom jednom kanáli počuješ obe stopy z pásky? Nepúšťaš ty náhodou signál z externého zdroja do mikrofónového vstupu?
Keďže polovica schémy chýba, tak len pre informáciu:
S2 = [ *Playback* / Record ]
S3 = Monitor [ Off / Soft / *Loud* ]
S4 = Level Meter [ L / *R* ]
S5 = [ *Radio* / Phono / Tape ]
S6 = [ 110 / 220 / *240* ]
SW1 a SW2 sú podľa AI spínače prítomnosti kazety
Pri nahrávaní sa výkonový zosilňovač používa ako záznamový. Regulátor hlasitosti je obídený. Prepínačom monitor je možný príposluch v dvoch úrovniach hlasitosti. Level meter ukazuje úroveň signálu len pri zázname, inak ukazuje stav batérie.
