Pračka AEG Lavamat L73283FL
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 10:21    Předmět: Citovat
Mohou být přelomenné kabely , často v nalisování do fastonu.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 10:27    Předmět: Citovat
To by viděl natavenou izolaci . Uhlíky jsou všechny stejné , jen jsou jiné držáky . v podstatě Laughing Laughing
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 10:45    Předmět: Citovat
Určitě bych zkontroloval uhlíky. Při manipulaci mohly ještě v důsledku otřesů trochu dosednout, a proto se motor roztočil. Jinak samozřejmě platí výše uvedené. Nevím, jak je pračka stará a jak moc je v provozu, jestli už má nárok na sjeté uhlíky.
Maco33
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 12:13    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo s tím uhlíkem, raději je prověřim. Nemám ale 5,5 nastrcak, 5 málo a 6 zase moc, protáčí se.
Maco33
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 17:58    Předmět: Citovat
Tak jsem chtěl dneska opět prát a zase nic, tož jsem šel na uhlíky a bylo jasno Cool Ještě dotaz na odborníky, po výměně uhlíků děláte něco jako obroušení komutátoru, vyčištění drážek a zabroušení uhlíků?
 Velikost:  108.87 kB
 Zobrazeno:  1 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 18:15    Předmět: Citovat
Maco33 napsal(a):
...obroušení komutátoru, vyčištění drážek a zabroušení uhlíků?
Nic takového, žádné zabrušování, natož čištění drážek. Smysl by mělo pouze přesoustružení komutátoru, pokud by v něm byly vyjeté hluboké rýhy a to jistě nejsou. Nebudu vysvětlovat proč.
Prostě vyměnit uhlíky (na ty také nesahat) a hotovo. Po chvíli provozu si uhlíky sednou samy.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 18:25    Předmět: Citovat
Žádný soustružení není než ve speciálu přípustné . Tyto vysokootáčkové motory po vyvážení v ložiscích nelze zlepšit . Naopak jedině zhoršit . Jen je namontuj správně , tím úkosem , je i na novém uhlíku .
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 21:30    Předmět: Citovat
Drážky rozhodně vyčistit, mohou být plné obroušeného materiálu z uhlíků, pak to za chodu dělá svody a může to i prohořet do základu komutátoru.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 22:32    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Já vždy kupoval uhlíky i s držáky.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 22:36    Předmět: Citovat
Však hej , ale keď niesu , tak sa dajú vymeniť . Hranol to bývá stejný .
