Přechod na o2 bonding
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 19:49    Předmět: Přechod na o2 bonding Citovat
Osoba blízká přechází z o2 DSL na bonding. Bohužel budu v době instalace pryč a pochybuju že technik od cetinu se bude šťourat v nastavení routeru (Asus RT-AX59U) - nechtěl jsem ten krám od o2.
Myšlenka je taková, nastavit stávající DSL modem/router ZXHN H168N​ jako bridge a dát za něj ten nový router Asus RT-AX59U kde nastavím:
WAN na PPPoE
jméno/heslo o2
VLAN ID 848
což by z mého bfu pohledu mělo stačit aby to přes DSL chodilo. ZXHN H168N bude jen jako hloupý modem.
Technik pak jen donese terminátor, vyhodí ZXHN H168N a k terminátoru připojí nový RT-AX59U a podle mého hodně laického náhledu by to mělo fungovat bez jakéhokoliv dalšího nastavování jak před tak i po instalaci bondingu.
Nebo se pletu? V síťařině se opravdu moc neorientuju, budu vděčný za každou připomínku.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 22:08    Předmět: Citovat
Na konci března 26 jsem přecházel od Tmobilu k O2 v podstatě jen kvůli DSL bondingu z 50 na 100 Mbps. Do dneška to není vyřešený, když volám na O2 tak stále probíhá technický šetření. Asi je pošlu do řiti za neplnění smlouvy.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2026, 14:29    Předmět: Citovat
Dostaneš jejich dsl spliter a za něj už dáš obyč router (RJ45) - nepotřebuješ vůbec dsl.
