Nastavení transmodulátoru RF Touch
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 23:15    Předmět: Nastavení transmodulátoru RF Touch Citovat
Ahoj, mám tu tuhle transmodulační stanici z DVB-S2 do DVB-T (COFDM), na internetu mi o tom nejde nic najít, a netuším jak to nastavit. Nevěděl by někdo zda li to jde nastavit i bez té nastavovací rf jednotky, třeba pomocí toho usb a nějakého softwaru a popřípadě jakého?
A ještě by mě zajímalo na co slouží ty cinchce zepředu, zda li je to jen na monitorování co z toho leze nebo jeslti mohou také sloužit jako vstup?
Díky
 Velikost:  218.5 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  265.29 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  192.29 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 8:00    Předmět: Citovat
ÍÁ doporučuje se obrátit na firmu Antech, můžeš zkusit...
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 8:42    Předmět: Citovat
Treba vedieť hľadať. Resp. treba sa vedieť opýtať umelohmotnej pseudointeligencie.
https://rf-tuote.fi/wp-content/uploads/2023/02/06-3-16mx-846fta.pdf
https://rf-tuote.fi/wp-content/uploads/2021/08/rft-85620160222.pdf
https://www.aliexpress.com/item/4000249387892.html Question Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 9:26    Předmět: Citovat
Ten ovladac sice vyzera podobne, ale bude vysielat ine kody. Je ale mozne, ze niektore budu nieco robit, pretoze je mozne, ze to pouziva bezne kodovanie NEC.
Zober niekolko ovladacov od cinskych DVD prehravacov a vyskusaj. Nejake funkcie asi najdes.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 22:48    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=111709
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 0:31    Předmět: Citovat
Tak jsem doma vyzkoušel asi 5 různejch ovladačů a na nic to nijak viditelně nereagovalo.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 1:25    Předmět: Citovat
Mal si to pripojené na TV a na obrazovke OSD menu?
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 7:29    Předmět: Citovat
A hlavne prepinac v polohe CH1 alebo CH2, nie OFF.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 21:39    Předmět: Citovat
To jsem měl ale ani tak nic.
