Určitě bych zkontroloval uhlíky. Při manipulaci mohly ještě v důsledku otřesů trochu dosednout, a proto se motor roztočil. Jinak samozřejmě platí výše uvedené. Nevím, jak je pračka stará a jak moc je v provozu, jestli už má nárok na sjeté uhlíky.
Tak jsem chtěl dneska opět prát a zase nic, tož jsem šel na uhlíky a bylo jasno Ještě dotaz na odborníky, po výměně uhlíků děláte něco jako obroušení komutátoru, vyčištění drážek a zabroušení uhlíků?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3573 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 13 2026, 18:15 Předmět:
Maco33 napsal(a):
...obroušení komutátoru, vyčištění drážek a zabroušení uhlíků?
Nic takového, žádné zabrušování, natož čištění drážek. Smysl by mělo pouze přesoustružení komutátoru, pokud by v něm byly vyjeté hluboké rýhy a to jistě nejsou. Nebudu vysvětlovat proč.
Prostě vyměnit uhlíky (na ty také nesahat) a hotovo. Po chvíli provozu si uhlíky sednou samy. _________________ [size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21374 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 13 2026, 18:25 Předmět:
Žádný soustružení není než ve speciálu přípustné . Tyto vysokootáčkové motory po vyvážení v ložiscích nelze zlepšit . Naopak jedině zhoršit . Jen je namontuj správně , tím úkosem , je i na novém uhlíku .
Drážky rozhodně vyčistit, mohou být plné obroušeného materiálu z uhlíků, pak to za chodu dělá svody a může to i prohořet do základu komutátoru. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
