Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7225 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út květen 12 2026, 16:51 Předmět:
Je to vstupní obvod analyzátoru sítě, snímá napětí na interním malém měřícím trafu proudu. A protože to může pracovat jak s 5A, tak s 1A, který použiji já, myslím si, že do nějakých extrémních hodnot do nedojde.
Zaslal: út květen 12 2026, 18:34 Předmět:
Jo, pralesní. Co chcete víc? Zesiluje to 50Hz z mV na jednotky voltů pro pro převodník a pracuje to hodně pod běžnou navrženou úrovní, tj při udávané přebuditelnosti výrobce 10x na pěti A to poběží na vstupu 1A, takže naprosto bez nějakých limitních hodnot.
Zaslal: st květen 13 2026, 18:09 Předmět:
Dnes jsem více bádal. Zapojení je nějak divoké. Ačkoliv je k dispozici 9V, používá se pro OZ jen 5V, nesymetricky. MTP-v analyzátoru, jeho sekundár pracuje do odporu 6,8ohm, potom je napětí zbytečně malé. Při proudu na jeho primáru 1,2A je 8mV na odporu, při 3,5A 70mV. S tímto napětím teda OZ pracují.
Zaslal: st květen 13 2026, 19:59 Předmět:
Ajfoun nemám. A pochybuju, jak by to ten bůh nebo kdo rozkreslil když tam jsou taky jiné, větší součástky. Nemá to cenu. Prostě ten OZ je vadný, má zkratované vstupy , toť vše.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6686 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st květen 13 2026, 20:38 Předmět:
To je první zmínka o tom, v jakém je to pouzdru.
Nerozumíš tomu, protože třeba že je to singl napájení a +5V jsou dost podstatné informace pro náhradu.
Kdyby jsi nebyl hňup, tak dáš aspoň fotku
Třeba MCP6004 má dost mizerný offsety, na to, co tam měříš.
