TLC 2274
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 16:51    Předmět: Citovat
Je to vstupní obvod analyzátoru sítě, snímá napětí na interním malém měřícím trafu proudu. A protože to může pracovat jak s 5A, tak s 1A, který použiji já, myslím si, že do nějakých extrémních hodnot do nedojde.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 18:04    Předmět: Citovat
To jsi nám toho k volbě operáku moc neřekl Sad
1A, nebo 5A ? to je pro operák dost podstatné Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 18:15    Předmět: Citovat
Danharde, tohle je pralesní liga. To je marný.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 18:34    Předmět: Citovat
Jo, pralesní. Co chcete víc? Zesiluje to 50Hz z mV na jednotky voltů pro pro převodník a pracuje to hodně pod běžnou navrženou úrovní, tj při udávané přebuditelnosti výrobce 10x na pěti A to poběží na vstupu 1A, takže naprosto bez nějakých limitních hodnot.
danhard
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 20:00    Předmět: Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 18:09    Předmět: Citovat
Dnes jsem více bádal. Zapojení je nějak divoké. Ačkoliv je k dispozici 9V, používá se pro OZ jen 5V, nesymetricky. MTP-v analyzátoru, jeho sekundár pracuje do odporu 6,8ohm, potom je napětí zbytečně malé. Při proudu na jeho primáru 1,2A je 8mV na odporu, při 3,5A 70mV. S tímto napětím teda OZ pracují.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 18:28    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Skutečně?
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 18:37    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
To by ti mohl stačit i MCP6004.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 18:47    Předmět: Citovat
Dnes jsem předal synovi požadavek. Úplně jsem zapomněl že v Pardubicích je takový malý zastrčený krámek kde má dost součástek.
danhard
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 19:16    Předmět: Citovat
Měl jsi dát to schema, když tomu nerozumíš ! Very Happy
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 19:34    Předmět: Citovat
Schema?? Si děláš prd..? A jako odkud ho vzít? Reverzní inženýrství SMD? A jak to funguje vím, jen že nerozumím přesně podtypům OZ?
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 19:44    Předmět: Citovat
Vyfotíš ajfounem desku z obou stran a požádáš Clauda ať to překleslí. Práce na pár sekund, že to zvládne i náš učedník...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 19:59    Předmět: Citovat
Ajfoun nemám. A pochybuju, jak by to ten bůh nebo kdo rozkreslil když tam jsou taky jiné, větší součástky. Nemá to cenu. Prostě ten OZ je vadný, má zkratované vstupy , toť vše.
danhard
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 20:38    Předmět: Citovat
To je první zmínka o tom, v jakém je to pouzdru.
Nerozumíš tomu, protože třeba že je to singl napájení a +5V jsou dost podstatné informace pro náhradu.
Kdyby jsi nebyl hňup, tak dáš aspoň fotku Very Happy
Třeba MCP6004 má dost mizerný offsety, na to co tam měříš.
