Pračka Indesit WIB111
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 9:25    Předmět: Citovat
A co když Q015 není v saturaci? Wink Jak víme, nemusí být dostatečně buzený.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 9:38    Předmět: Citovat
Počkáme na měření, ne? Diskusi jsme "obohatili" o další stránku.
Kremik
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 9:43    Předmět: Citovat
Jo jo, bez Serva to není ono Smile
Servo
Založen: Apr 21, 2026
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 17:43    Předmět: Citovat
Rozeslal jsem mejl do servisů co znamená ta kombinace blikání LEDek a zatím jsem odpověď nedostal.
Presostat jasně cvaká a napětí mění hodnoty skokově. Lineární asi nebude.
Chybový kód. Bliká to podle F01 a F17. Tedy zkrat motoru, a nebo zámek. Ty skryté diody tam jsou i se spínači na desce. Nejsou však vyvedeny přes tlačítka na panel(masar už o tom psal) na str.9.
Řízení motoru přes triak Q007 - no já jsem si říkal, jak se vlastně řídí otáčky motoru. Chtěl jsem se pak zeptat na závěr... takže si škrtám jednu doplňující otázku. Smile dík za vysvětlení. Už to studuju jak triak v tomto pracuje. Procesor tedy z pinu 30 při otáčkách motoru posílá pulzy podle programu ve správný čas sinusovky. A tyto pulzy bez osciloskopu nezměřím. Takže nevíme, jestli po zapojení pračky do sítě ten pin dává AC, nebo DC 1,8V trvale.
Osciloskop - Ten nemám, ale na multimetru AXIO AX-582B mám frekvence, jestli to aspoň na něco pomůže. Zkusil jsem nastavit na MM frekvenci a na displeji se ukázal 50Hz aniž bych měl hroty k čemukoliv připojené. Asi to chytá EM ze vzduchu. Nicméně, když jsem černý hrot dal na GND a červený na B Q015, nebo pin 30 procesoru, bylo tam furt 50Hz. Nevím, jestli blbě měřím, nebo tam je fakt 50Hz... Nikdy jsem frekvenci neměřil...
Pin 30 procesoru - AC - při zapojení pračky do sítě je na okamžik 2,36V a spadne to hned na 0,00V a tak do sekundy to skočí asi na 1V a zase spadne na 0,00V.
Na B Q015 - AC - při zapnutí pračky do sítě je 0,5V a spadne to na 0,01V a pak to zakolísá mezi 0,01 a 0,00V a skončí na 0,00V.
Na B Q015 - DC při zapnutí je 0,70V a spadne to na 0,69V.
Na K Q015 - DC - při zapnutí pračky do sítě 0,07V a za 2s to vyleze na 0,14V.
Na K Q015 - AC - při zapnutí pračky do sítě 0,04V a pak to za 2s spadne na 0,00V.
Mezi odpory PR7(u pinu 30 procesoru) a R089(na schématu pod B Q015) při zapnutí pračky do sítě je 2,23V a pak spadne na 1,35V.
Propojení pinu 30 s GND přes 470ohm - Místo zámku jsem zapojil žárovku 60W, abych viděl blikání. Když jsem přiložil hrot na pin 30, nestalo se nic. Ani nesnížila jas. Když jsem přiložil hrot na pin 23 submodulu, zhasla. Když na B Q015, zhasla. Test s propojením šroubováku B a E Q015 jsem tedy nezkoušel.
Zkusil jsem taky odpor 100ohm a výsledek je tentýž.
 Velikost:  276.05 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  240.94 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  200.78 kB
 Zobrazeno:  1 krát
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 21:21    Předmět: Citovat
Takže při 1.8V na výstupu žádná "střídavina". Podezření na vadu portu tedy trvá. Ale důkaz to není.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 8:22    Předmět: Citovat
Evidentně jsou na panelu osazené i skryté diody. Když pračka vyblikává chybu nesvítí i ty? Pak už by se dalo jít podle klasického chybáře na 4 diody.
Servo
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 8:26    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
nene, ty skryté neblikají... jen ta jedna rapid wash...
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 8:31    Předmět: Citovat
Už máte tu malovýrobu praček homologovanou? Kdy to rozjedete?
bu2520
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 8:34    Předmět: Citovat
V tom případě by to měla být chyba F01 zkrat motoru triaku, nebo problém s motorem nebo kabeláží.
Kremik
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 10:24    Předmět: Citovat
Výborně udělaný test, který zároveň prozrazuje možnosti, jaké Servo má. To se ještě bude asi hodit.
Výstup 30 se tedy zřejmě opravdu chová podivně. Ovšem překvapuje mě jedna věc. Pokud visí v mezipoloze (1,8V), jak je možné, že je toto napětí "tvrdé"? To je podle mě neobvyklé. Teď poukazuju na test s odpory 470 a 100Ω.
Můžeš ten test udělat ještě jednou, a změřit, jaké napětí je na pinu 30 když ho pripojíš přes ty odpory na zem?
Dobrá zpráva je, že rozdíl napětí 3,24 a 1,8V je pořád ještě dost velký na to, aby se jím mohl ovládat Q015.
Navrhuji tedy provést experiment, který zdá se že Servo v pohodě dá. Pokusíme se omezit buzení Q015 tak, aby při 3,24V na pinu 30 žárovka připojená místo zámku ještě svítila, ale když pin sleze na 1,8V, aby už zhasla.
Máš doma trimr nebo poťák o odporu kolem několika kΩ? Nebo by stačil i pevný odpor přibližně kolem hodnoty 1kΩ, ale jeho přesnou velikost by bylo potřeba asi vyzkoušet (vybrat z několika podobných hodnot tu správnou).
Připoj ho mezi E a B Q015, klidně i opatrně připájej. Pokud máš poťák nebo trimr, natočíš ho tak, aby když je na pinu 1,8V, žárovka přestala svítit.
Pokud použiješ odpor, tak prostě vyskoušíš, při jaké hodnotě žárovka už zhasne. Máš na to po každém zapnutí pračky 20 minut, tak by to mělo být v pohodě, jen dej pozor, at tě to nepokope.
No a když budeš hotov, připojíš zpátky zámek a zbytek pračky a můžeš vyzkoušet co to udělá.
Strana 10 z 10
