UPS APC BK500
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 12:15    Předmět: Citovat
Po zapnutí se to chová normálně, self-test proběhne, pokud je zátěž buď žádná, nebo přiměřená (např. dvě nahřáté 100W žárovky paralelně).
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 12:26    Předmět: Citovat
A ked je tam PC, tak sa tiez vypne?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 13:37    Předmět: Citovat
Předpokládám, že s připojeným PC se taky vypne. Proč by ne? Ještě to teda vyzkouším.
Selftest se asi chová stejně, jako kdybych na chvíli vytáhnul UPS ze zásuvky 230V.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 18:15    Předmět: Citovat
No to je otazka za 10 bludistaku, proc to s PC zdrojem tak pomalu nabiha. Me se zda, jako by ta UPS mela nake proudove omezeni, ze se jako postupne snazi roztlacit ten velkej elyt ve zdroji, kterej se behem te prepinaci pauzy castecne vybil, otazka jak na to reaguje aktivni PFC ve zdroji, ktere by se melo snazit o naky softstart...
Ono i u te studene zarovky je vlastne videt, ze je ta pauza dost dlouha, jako by to ten menic proudove skrtil, dokud se nerozhavi vlakno (nestoupne odpor). koukam na zapojeni toho ridiciho svabu a uplne tam nevidim zadny current sense pin, tak nevim...
Este u toho obrazku test s bezicim pocitacem - predpokladam, ze PC se po tom prepnuti vypnul, jak to spadlo, takze tim jeho odber klesnul, takze mohl menic najet do lehci zateze....
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 18:57    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Co je zač XAA0312 od firmy Onsemi na pozici IC8?
To bude datum výroby, 12. týden 2003. Zákaznické označení bude to číslo nahoře, HP také používal číselné označení s pomlčkou.
Kdyby ten měnič limitoval proud, očekávala bych, že to bude dělat omezováním střídy a jejím postupným zvyšováním. Jak jinak může spínaný měnič omezovat proud? A tady to buď dělá jen tenké jehly nebo to jede s "plnou" střídou a zároveň se výrazně mění amplituda výstupních pulsů. Dost divné chování.
RayeR
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 19:34    Předmět: Citovat
Je to tupej trapezak, tam asi zadna regulace stridy ani nebude, to uz by rovnou mohl vyrabet sinus Smile
Bych cekal jen nakej komparator, kterej ten vystup proste vypne, proto jen kratka jehla - zapne, proud vyleti nad limit, vypne, po nake chvilce zkusi znovu...
Dalo by se otestovat nakym vykonovym reostatem (takovje ten pulmetrovej keramickej soupak ze skolni laborky Smile - postupne snizovat zatezovaci odpor a sledovat prubeh na vystupu...
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 19:55    Předmět: Citovat
Já tam teda regulaci střídy vidím. Před připojením žárovek je větší amplituda pulsů a menší střída. Po připojení žárovek se amplituda sníží a zvětší střída. Zjevně to ten modifikovaný sinus dorovnává na konstantní střední/efektivní hodnotu.
RayeR napsal(a):
A najednou během jedné periody proud přestane vyletovat, takže se z jehly stane obdélník? Čekala bych právě nějaké pozvolné rozšiřování těch jehel, jak trvá déle a déle než proud (omezený indukčnostma) překročí limit.
RayeR
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 20:34    Předmět: Citovat
V tom malem meritku to moc neni videt, asi mas pravdu, nak to regulovane bude...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 21:15    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Ano, počítač se po přepnutí vypnul, takže měnič najel do dost malé zátěže... Vypnutej PC zdroj dává nějaké standby napětí 5V, ne? Takže bude mít odběr méně, než 5W asi.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 21:23    Předmět: Citovat
Měřil jsem jen tak narychlo multimetrem.
Jo, takže jsem zapnul UPS, rychle zapnul PC a mačkal F2, aby šel do setupu a nenaběhly Windows. Po cca 10 sekundách se spustil selftest, takže měnič zkoušel naběhnout, ale to se mu nepovedlo, takže výstupní napětí kleslo na cca 133V. Počítač se vypnul samozřejmě. Takže měnič zase naběhnul na cca 228V. Po dalších 10 sekundách byl selftest jakože úspěšně dokončen. To znamená, že se nerozsvítila kontrolka ani Overload, ani Replace Battery. Zajímavé jako.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 21:29    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Takže nutno googlovati 369-2040B. Nejsem první, kdo to hledal...
https://www.eevblog.com/forum/projects/mystery-sop-16-ic-369-2040b/
Custom-marked SG3525? Does pinout match?
Ne, vývody jsou úplně jinak.
https://www.jotrin.com/product/parts/369_2040B?srsltid=AfmBOooFWkRuBDcmSA75JfNm23E1lnjZWi-YXuRLyzOOamSpXFjS5H6H
https://www.censtry.com/product/on/369-2040b.html
Naposledy upravil Hydrawerk dne po květen 11 2026, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 21:35    Předmět: Citovat
Jinak přerušit napájení PC při nabíhání do BIOSU není moc vhodné, spadlo to do jakéhosi nouzového hlášení... No asi naštěstí bez následků. Vlezl jsem do setupu a pak dal exit, Windows normálně naběhly. Ale podruhý to nebudu zkoušet.
 Velikost:  251.91 kB
 Zobrazeno:  3 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 23:28    Předmět: Citovat
Ta hlaska je celkem normalka. Dnesni biosy maj neco jako watchdog, ze kdyz treba moc pretaktujes cpu/pamet a zcihlis to, tak bios to spatne nastaveni po nekolika neuspesnych startech resetuje a da ti moznost to zmenit. Vetsi prdel sem zazil, kdyz pocitaci vypadl proud, kdyz byl uspany v rezimu suspend to RAM (nevedel sem o tom). Po zmackuto power se jen roztocily vetraky a cerno, nasledoval nekonecny cyklus vypnuti, zapnuti na par sekud a opet vypnuti. Vyborna vec pro HDD asi. Nakonec sem nasel, ze na Gigabyte pomuze magicka kombinace drzet reset behem zapnuti (a ne, obligatni clear cmos jumperm na to nemelo zadny efekt)
K tomu menici me ted nak nic nenapada, kdybys to mohl treba otestovat este s vice ruznyma pc zdrojema. Mozna by pomohlo do serie vradit.nakou vhodnou tlumivku, ktera omezi proudovy naraz ale nebude na ni prilis velkej ubytek, aby zdroj bezel (mas-li stary pc zdroj s pasiv.PFC, tam takova tlumivka byla)...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 23:11    Předmět: Citovat
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/back_ups_500_cs_02_209.png
No C28 22uF 16V má zvětšené ESR na cca 22Ohm a ostatní maličké 22uF 16V jsou na tom většinou podobně.
RayeR
PříspěvekZaslal: st květen 13 2026, 0:14    Předmět: Citovat
Ten mi neprijde uplne mission critical...
Strana 4 z 4
