Zaslal: so únor 21 2026, 15:31 Předmět: Jak snímat IR záření do 20um
Koumám, čím lze snímat IR spektrum v IR spektorskopii.
Když se v objektivu běžné web kamery nahradí IR zádrž IR propustí, do jaké vlnové délky ten snímač bude fungovat? Křemíkové fotodiody (např BPW34) mají maximum citlivosti někde na 940 nm a na 1,1 um už je mizivá.
Předpokládám, že kamerové čipy na křemíku jsou na tom obdobně. Čím lze snímat IR vlnové délky 2,5 až 20 um? Nebo to jde něčím přeložit do viditelného spektra? Nebo citlivost do 20 um po odfiltrování viditelného spektra postačí? _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Tady už budeš muset použít pyrodetektory nebo termokamery. Možná by stačily i alarmové PIRka. Pátrej tím směrem, jaké vlnové délky zvládá ten který chip si už najdi sám.
20um odpovídá vlnočtu 500/cm což je spodní hranice Fingerprint region - v IR spektorskopii běžně používané, domnívám se.
500/cm odpovídá teplotě 446°C, 1000/cm teplotě 1116℃.
Led má jaký vlnočet? _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Ptal. Vyplivla mi nesprávně tabulku teplota-vlnová délka. Až teď jsem to zkusil ověřit výpočtem. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Nebudem tu priamo kopírovať odpoveď od AI, aby sa nezacyklila, ale myslím, že je dostatočne podrobná, preto prikladám skrátenú odpoveď v pdf ako prílohu.
Debata s AI o VLWIR detektoroch.pdf
Skrátená debata s AI o VLWIR detektoroch. Žlto zvýraznený text je moja otázka, zvyšok je odoveď AI. (V odpovedi nadväzuje na predchádzajúcu otázku ohľadom 500/cm.)
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7383 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út únor 24 2026, 21:49 Předmět:
A u tebe je správně teplota nebo ta vlnová délka? Trváš stále na 20 µm?
Popřípadě, zadání máš zjistit složení povrchu materiálu? Nebo zadání je změřit IR? Nebo zadání není a jen tě to zajímá?
Pokud je za a) správně, tak bych se na to vykašlal a šel bych do měření spekter ve viditelné oblasti a ne v IR... Jak to tedy je?
Založen: Jun 30, 2024 Příspěvky: 253 Bydliště: střední Čechy u Koněpruských jeskyní
Zaslal: út květen 12 2026, 17:14 Předmět:
kulikus napsal(a):
Mrkni na Edmund Optics. Tam najdeš co hledáš. Ceny jsou úměrné kvalitě.
https://www.edmundoptics.com/c/germanium-optics/992/# _________________ S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
