RFT HMK D 100
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 13:42    Předmět: Citovat
Tak zatím jsi neuvedl, kromě výstupních ofsetů, žádné symptomy závady, jen to, že "skoro vůbec nefunguje". Ty ofsety jsou celkem v pohodě a pokud tedy na výstupním pinu 6 skoro chybí signál, jsou jen dvě možnosti:
1. vada v obvodu zpětné vazby
2. vadný OZ.
V 1. případě přichází v úvahu jen přerušení některého z R1634, R1615 nebo R1616 a nebo studeňák na cestách k nim.
Jde hlavně o to, aby závada vydržela do doby její lokalizace.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 13:50    Předmět: Citovat
No jo, myslel jsem že jsem to zmínil ale koukám že né. Všechny odpory kolem brouka jsem změřil a porovnal, v obou kanálech jsou hodnoty stejné. Na studeňák to nevypadá, pájení je pěkné a při tlacích a kroucení s deskou se neprojevovala žádná změna. Taky proto mi to ukazuje na vadný IC, taky podle toho, že když chvíli měřím a zapínám a vypínám tak to potom funguje až do vypnutí a do druhého dne. Ale až mě přejde zlost udělám a popíšu ještě nějaké pokusy.
Naposledy upravil jardafiala dne út květen 12 2026, 13:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 13:51    Předmět: Citovat
Takhle mě trápil M551, co tu o něm píšu jinde - kdykoli jsem ho složil a smontoval skříň, do tří týdnů začal zlobit. Ta závada totiž nebyla jen jedna, jen se schovala za další. Zatím to spravily dva svitky a tři elektrolyty (výměna).
Teď se objevila závada při záznamu - jeden kanál se zaznamenává s úrovní asi -8 dB, druhý je v pořádku.
Už třetí měsíc ten kazeťák trčí v regále a čeká, až si na něj zase udělám chuť.
To jen, abys neměl kvůli tomu odložení špatné spaní.
Jinak pardon za poněkud OT.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 13:55    Předmět: Citovat
Cizí neštěstí vždycky potěší, aspoň v tom nejsem sám Smile .
Naposledy upravil jardafiala dne út květen 12 2026, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 14:17    Předmět: Citovat
Ještě doplním k té zpětné vazbě:
Když je vše o.k., je zesílení stupně trimrem nastavitelné v rozsahu cca 100÷300x
Když se přeruší R1634, klesne zesílení na 4.5÷13.5x
Když se přeruší R1615 nebo R1616, klesne zesílení na 23x.
Poruchy ostatních součástek z.v. mohou způsobit buď nevýznamné dopady na snížení úrovně výstupu nebo naopak výstupní úroveň zvýší.
Falstad
