Zaslal: út květen 12 2026, 0:33 Předmět: Simulační model autoalternátoru
Maucta,
Věděl by někdo sestavit náhradní schéma alternátoru pro simulační program? Zatím jsem se dopracoval sem pomocí uměláka, ale nemám na něho už nervy. Tak jestli to někdo z vás náhodou taky nezkoušel, třeba úspěšně...
Pro začátek bych ty zdroje AC napětí připojil přímo na cívky jenom přes odpory a nastavil bych na druhém posun fáze 120° a na třetím 240°.
A hlavně sekundáry těch traf zapoj do trojúhelníku, bez spojení s "GND".
Ty trafa jsou nutný kvůli mechanický vazbě mezi rotorem a statorem, tedy spíš náhrada točivýho magn. pole. Primár nahrazuje budící vinutí a sekundár stator. MOSFETy mi nakázal umělák, že se prej skoro vůbec nehřejou, takže z toho pak vycházej menší ztráty. Důvod jsem moc nepochopil, na můj vkus zbytečný a překombinovaný a podle mě by postačoval jenom fázovej posun na AC-zdrojích. Ale byly mi nakázány, tak jsem je tam dal.
Otázka byla, co tím chceš dosáhnout? Je to nějaký domací úkol nebo IQ test?
Náhradní schéma/model se skládá z elementárních částí jako jsou (řízené) zdroje I, U a elementární součástky R C D, aby se to nechalo spočítat.
Takže dávat tam MOSFETy je celkem k ničemu.
Tak ešte predtým, než začneš študovať teóriu, ako som ti odporučil, by si mal ujasniť, či chceš virtuálnu počítačovú simuláciu vo forme matematického modelu, alebo fyzickú simuláciu vo forme reálneho elektronického obvodu.
Ani jedno ani druhý. Je to vyloženě jenom osobní zájem, navíc si na tom chci něco ujasnit a odzkoušet různý typy regulace.
kód:
Nevim co odpovědět, potřebuju pokud možno co nejvěrnější model.
To je asi pěknej program, ale zadarmo nebude a musel jsem si teda sehnat open-variantu Scilab. Každopádně to pro mě znamená spoustu času učit se další novej program, než v něm budu schopnej vytvořit cokoliv a s ještě neznámým výsledkem. Nemůžeme radši zůstat u toho Falstadu?
Pokiaľ nechápeš rozdiel medzi virtuálnou matematickou simuláciou, ktorou môžeš modelovať zložité elektro mechanické výpočty a fyzickou simuláciou pomocou reálneho obvodu, či prístroja, ktorý môžeš namiesto alternátora pripojiť trebárs do automobilu a testovať tak celý systém v podmienkach, ktoré by si reálnym alternátorom nemohol nasimulovať, tak sa ti nedá poradiť, ani pomôcť.
Hele já nejsem žádnej vysokoškolák ani absolvent elektro, abych tyhle věci věděl. Ale pořád doufám, že se to dá vysvětlit nebo v tomhle případě ukázat názorně ve vší jednoduchosti, takže tyhle otázky jsou podle mě zbytečný
