Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20581 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 06 2026, 0:07 Předmět: Nautila
Tak mě asi po 25 letech provozu začala dodělávat Nautila ve studni. Na kotli je tlakovej trojfáz spínač, zapíná na 3,2 barů, vypíná na 4,8 barů. Problém je, že kotel Nautila tlakuje čím dál pomalejc, na tlakoměru leze tlak nahoru nad 4,5 barů skoro nepozorovatelně. Mám obavu, že to jednou skončí že čerpadlo pojede trvale, nejlíp v době, kdy nebudu doma.
Místní opravář čerpadel prohlásil, že je potřeba vyměnit gumovou vložku kolem šneku, neb je vyjebaná. A možná i šnek, to se uvidí až se Nautila rozebere. Problém je, že je dlouhodobě nemocnej a bude to moct řešit až někdy na jaře. Tak mi poradil prozatím snížit vypínací tlak spínače. Mám tam něco takovýhle ho. Ten spínač je asi rok starej a nepředpokládám, že je vadnej jako původní kde propouštěla membrána.
Zkoušel jste někdo zapínací a vypínací tlak přestavit? Nemám očekávat nějaký překvápko? Nerad bych do studny lezl v tomhle počasí víckrát. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21322 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 06 2026, 6:51 Předmět:
Jestli je "něco takovýho" i uvnitř TSP, pak by mohlo stačit natlakovat kotel na 4,5 baru, vypnout a vrtulkou uprostřed zmenšit hysterezi, až vypne.
A mezitím si zavolat do Repas Robousy 493 557 003 (prý umí jakoukoli pumpu; jestli jsou to ti samí, co to dělali před lety v Jičíněvsi, tak bych potvrdil i osobní zkušeností).
Cestou od vodárny se dvěma pumpami jsem měl Signaservis v Roškopově u Staré Paky 493 798 400: vadnou pumpu, co jsem vezl, jsem tam rovnou nechal, a pak už jinam pumpy nevozil. Bylo to rychlé a možná ta pumpa běhá dodnes (už se o tu vodárnu třetí rok stará někdo jiný), jinak sehnal přesně pasující náhradu. To ale máš trochu z ruky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21370 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 06 2026, 8:10 Předmět:
Ale na celou tuto práci potřebuješ jen hasák . Vše visí jen na povolení závitu ve studni . Zdatnej důchodce potřebuje jen silnýho na přidržení . Jde jen o to , jak je hluboko .
Ano, tou plastovou růžicí se nastavoval zapínací tlak a kovovým "Téčkem" vypínací. Spínač TSA bylo potřeba čas od času doladit. Při výměně nádoby minulý rok jsem zjistil, proč: postupně zarostl přívod, až jednoho dne spínač nesepnul vůbec. Původní nádrž s vakem Cimm vydržela 19 let, pak se udělala u dna dírka a začal utíkat vzduch. Nově jsem si namontoval pozinkovanou nádobu Step Trutnov. K ní jsem použil spínač VR2D50 ze šuplíkových zásob, víc jak 50 let starý, který už před tím ca let 25 sloužil u jiné vodárny.
Ještě mě napadla taková blbost: Nemáš náhodou netěsnost ve výtlačném potrubí mezi nautilou a zpětnou klapkou? 25 let mi přijde málo, leda že bys měl ve vodě tolik příměsí, které by tu pryžovou vložku vymlely.
To nám dřív kleknul "kardan", co přenáší otáčky z motoru na šneka. Je to tyčka se dvěma gumovýma trojúhelníkama na koncích. Jefen zapadá do náhonu motoru, druhý do šneka. Jeden troúhelník se vymlel, tak se to protáčelo. Tak jsme rovnou udělali repas.
Zaslal: so únor 07 2026, 17:33 Předmět:
Elektrosvit: Spínač je měněnej, jak jsem psal před rokem. Starej propouštěla membrána. Díra do něj ale zacpaná nebyla. Kotel mám taky pozink 100l bez pytle. Před výměnou spínače se muselo tak 1 x za 14 dní dofukovat kompresorem, po výměně stačí za cca 4-6 měsíců podle výšky hladiny ve studni. Pokud je hodně vody, musí se častěji než když je málo. Při tý příležitosti jsem čistil i zpětňák v ANN nasávači a dával novej kačeří zobák. Jak zpětňák, tak kačer byl zarostlej takovým světležlutým skoro transparentním potahem, vypadalo to jako matroš krápníků v jeskyních. Kačer funguje dobře, po vypnutí Nautily asi 2-3 minuty syčí a zavzdušní stoupačku od Nautily až k zpětný klapce. Zkusil jsem zašpuntovat díru pro regulační šroub pod kačerem a problém je stejnej, takže vzduch se při běhu čerpadla nepřisává.
Vodu máme hodně tvrdou,nelze s ní ani umejt auto, je pak samá mapa. Ale na to jsem už vyzrál, parksajďácká "wapka" si umí nasát a tak dám na konci mytí hadici do sudu s dešťovkou a opláchnu tu tvrdou.
Takže je určitě už vymletý.
To TSA funguje jak jsi psal. Jen se nesmí otáčet obojí najednou ale buď T-čko vypínací nebo růžice zapínací ale pokaždý s růžicí odtlačenou dolů. _________________ Jirka
Zaslal: út květen 12 2026, 11:28 Předmět:
Včera jsem se konečně donutil udělat generálku Nautily. Je to slušná pakárna ji v jednom vytáhnout ze studny a odpojit jí od výtlakovýho potrubí, kór když je dýlka výtlaku o metr delší, než je výška stropu sklepa, ve kterým studna je. Všechno pokrytý vrstvou kamene a rzi, člověk od toho zasviněnej až dost. Při povolování plastový redukce mezi Nautilou a plastovou rourou kamenem zarostlá spojka praskla. Naštěstí stojí jen 150 kaček.
Pak vypukl problém, jak vyšroubovat tu asi 15 cm dlouhou trubku, ve který je gumová šnekovnice. Naštěstí má soused topenářskou trojnožku na řezání závitů na trubkách a tak jsem do ní chytnul tu sací část Nautily a pomocí hasáku Herkules s nastavením metrovou lešenovou trubkou závit povolil. Guma šnekovnice byla úplně vydrbaná, v podstatě šla nasadit na šnek v jakýkoliv poloze. Sám se divím, že to ještě čerpalo. Rozebral jsem ještě sací část, zkontroloval tyčku, spojky a v místním vodotopo kšefru šuplérou proměřil jak je odrbanej šnek proti novýmu. Kupodivu jsem naměřil na průměru jen 0,3-0,4 mm míň, a tak mi bylo doporučeno nechat původní.
Takže Nautila smontovaná, vrácená do studny, zase hrozná pakárna. Kabel je u ní už bílá-hnědá-černá-žlutozelená, takže se směrem otáčení problém nebyl.
Nafoukal jsem do 100l kotle 2,5 barů vzduchu a zapnul napájení. Naprosto bez problémů, takovou rychlost natlakování už dlouho nepamatuju. Nastavil jsem zapínání na 3,5 barů a vypínání na 5 barů. Natlakování z 3,5 do 5 barů trvá 14 sekund a při poklesu z 5 na 3,5 barů to dá přes dva desetilitrový kýble body.
Ještě mě čeká vypustit a sundat přírubu na ležatým 200l bojléru Dražice a kouknout, jak vypadá anoda a vyčistit písek co se v bojléru vysrážel. Pak snad bude na léta od vody pokoj. _________________ Jirka
